RESPECT! Komt veel op je af in korte tijd. Succes!
Mooi kerel!
Alle nodige Hulp komt jouw kant op!
RT330 staat achter je!!
lurtz
Pennenlikkers. Bah
Mocht.je extra handjes nodig.hebben.woon.om de hoek he
waar waren we gebleven ,
Moet zeggen dat die app groep te makkelijk begint te worden haha .
maar probeer alles wat daar komt ook hierheen te krijgen .
hele hoop zooi er onder uit gehaald zoals de remleidingen , stuur bekrachtiging , hele voor ophanging .
dit alles om hem nog verder te ontdoen van de coating die erop zit .
ik moet echt nog maar een paar hele kleine dingetjes en dan gaat ik hem nog een keer na met een fijne staalborstel om de laatste resten eraf te peuteren .
Als dat gedaan is gaat de nieuwe coating erop .
Ook zal ik hierbij een beslissing moeten gaan maken welke kleur er op de bodem komt aangezien je rx10 op ral kleur kan bestellen .
ook ben ik bezig de micra beter in balans te krijgen , zo zal er met de sr20 swap veel gewicht op het front rusten en (te) weinig achter .
Ben dus bezig om dingen van alu te laten maken om zo het front minder zwaar te maken . ook zullen er dingen gaan verhuizen van voor naar achter .
dus mocht er nog iemand tips hebben qua materiaal eigenschappen van alu ofzo ! typ het maar neer !!!
Ziet er kaal uit Xd
Alu veerpootbrug ? Volgens mij zijn die te krijgen.
Carbon motorkap eventueel ?
Accu achterin zien te krijgen.
Ik heb vlak naast mijn werk een polyester bedrijf zitten.
Ik kan eens vragen of ze delen in poly/carbon willen namaken ? Zal best een prijskaartje aanzitten maar er zijn er vast nog wel een paar die mee willen doen denk ik
Ziet er inderdaad kaal uit. Maar man man wat een klus zeg.
Als je onderdelen van alu laat maken zou ik voor 7075 T6 gaan!
is het alu wat ook voor vliegtuig onderdelen wordt gebruikt. is perfect bewerkbaar en is het sterkste alu soort.
ik heb met twee mensen contact gehad ,
1 wilde het wel doen maar was 1200 euro de set , wat ik vrij prijzig vind
2 vond het een niet al te best idee omdat alu 3 keer zo dik moest zijn om de sterkte van staal te halen .
ook gaf deze beste man het advies om inox buizen te gebruiken bij het maken van dit soort dingen .
sorry jongens , de originele draagarmen zullen wss prima hun werk doen , maar op 1 of andere manier vertrouw ik ze niet en ook vind ik ze er niet uit zien :P
Ik zelf dacht eigelijk altijd dat dat T6 aluminium wat Thom hierboven vermelde toch behoorlijk sterk was .
maar als je dan hoort dat nog 3 keer de dikte moet zijn om dat van staal te halen is best schokkend .
7075 t6 wordt in bijna alles gebruikt wat licht en super sterk moet zijn.
bijvoorbeeld tandwielen en assen, vliegtuig onderdelen, race fiets frame's
ik weet niet wat je van alu wil maken, maar is weinig dat 7075 niet houd
hier zie je het 7075-t6 tegenover het standaart gebruikte medium carbon steel
kun je dus zien dat de treksterkte bv gelijk aan elkaar ligt, alleen dat de gewicht/sterkte van 7075 3x beter is!
ik zou er geen probleem in zien..
http://www.makeitfrom.com/compare-materials/?A=7075-T6-Aluminum&B=Medium-Carbon-Steel
Ik wilde draagarmen van dat type alu maken.
Gewoon de std nabouwen maar dan in alu
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 27 juni 2014, 00:03:46
alloy front lower control arms dus :)
zijn voor sommige automerken gewoon verkrijgbaar dus kan vast en zeker custom gemaakt worden
