Gister een lekker klusdagje gehad bij Timo (AlmeraN15)..
Zoals altijd gezelligheid en goed werk! En het is daarbij erg leuk om te zien hoe Timo zijn werkruimte steeds verder uitbreid, verbouwd en aanvult met professionele apparatuur.. Dat maakt het werk ook makkelijker!
Allereerst maar eens driftig doorgegaan met strippen van Duky11
De auto is nu érg leeg...
Wederom bewijst de auto zich als een geweldige aankoop, geen spatje roest gevonden!!
Vervolgens aan de slag gegaan met het serieuze werk!
Eerst de boel eens volledig monteren om te kijken hoe alles uit komt..
Vervolgens van achter naar voren aan de slag gegaan.
De kooi moet demonteerbaar blijven en daarom wil ik niet alles vastgelast aan de auto.
We hebben de montagepunten doorgeboord (en dan merk je met boren pas hoe dun het blik op de auto is).
Vervolgens aan de binnenkant van de wielkasten en de bodem van de auto de mee geleverde montageplaten geplaatst door de kooi vast te bouten. De carrosserie zit hiermee geklemd tussen de kooi en de montageplaat. Vervolgens de montage plekken kaal gemaakt en de montageplaatjes rondom de hoeken vast gelast aan de carrosserie. die zitten dus blijvend vast.
Bitumen gaat er niet uit om de volgende redenen:
- Achterkant is al enorm licht, zeker in verhouding tot de voorkant..
- De bitumen is ideaal om de kooi in vast te trekken.. schuiven is hierdoor niet mogelijk
Laatste foto is wat slecht te zien ;)
Achter de stoelen zat de uitdaging van de kooi.. er moesten namelijk verhoogde ophangpunten op maat gemaakt worden..
Gelukkig bestaat er een man genaamd Timo met slijp apparatuur, een hoop staal en een lasapparaat..
Eindresultaat wordt volgende week zichtbaar gemaakt!!
zeker weten. Ik snap dat bitumen bikken ook nooit echt, de  gewichtsdaling is minimaal en vaak slecht voor de gewichtsverdeling.
crash_750
goed bezig  O0 wat ben je motorisch allemaal van plan?
Altijd fijn...
In Duitsland een Wilwood big brake kit gekocht, afspraak met de verkoper gemaakt en hij verkoopt de boel vervolgens doodleuk aan een ander...
Natuurlijk...
Nu maar op zoek naar een ander alternatief, of eerst even beginnen op de GTI klauwen die ik al had liggen
Hey Jeroen, haal je de bijrijderstoel eruit, of ga je die verhuren, zodat er iemand mee kan  ;) ;)
Ik weet iig van Jeroen dat bij meets de bijrijdersstoel erin zit :D
Er komt sowieso een bijrijders stoel in.. Ten alle tijden.. Alleen is er al een heuse wachtrij voor bijrijders..
Zelfs met mensen die een lesje achter het stuur willen krijgen..
Stella52
leuk gedaan! Het is inderdaad niet zo gemakkelijk om die rolkooi achter de stoelen vast te zetten. Ik heb dit probleem ook gehad met mijn cross-micra. PS: Als ik me niet vergis heb ik m'n rolkooi ooit van jou gekocht Jeroen?
Wij hebben 2 stukken buis van 10 cm afgeslepen met een iets grotere diameter dan de rolkooi. Deze hebben we dan beneden over de rolkooi geschoven. We hebben de stukjes buis eerst aan de vloer vastgelast en daarna een dikke bout geboord door het stuk buis en door de rolkooi. Dit was een heel gemakkelijke manier om de 'verhoging' te maken.
Ga je het dashboard erin laten staan? Dit weegt ook wat hoor.
Autotje staat lekker bij de spuiter en hij is al aan de slag gegaan..
Hoop werk om de kabelboom netjes in te pakken en de boel voor te bereiden maar het werk gaat lekker...
Begin:
tekstje van de spuiter:
De volgende stappen zullen worden gedaan:
- het afplakken afmaken
- het betere uitzuigen/uitblazen van de micra
- daarna de oude kit en lijm resten verwijderen
- de hele boel goed ontvetten
- de lasnaden afwerken van de rolkooi bevestiging
- waar nodig opnieuw kitten
- schuren
- en dan uiteraard opnieuw afblazen/uitzuigen en ontvetten
hoop dit weekend zover te zijn dat ik de boel kan gaan primeren en de binnenkanten van de deuren ed. voor kan gaan spuiten.
Netjes wordt ie dan ook een andere kleur? of heb ik daar overheen gelezen..
Citaat van: thieme op 28 december 2012, 16:29:29
hij word van binnen zwart als ik het goed gelezen heb.
stond een extra topic over op het NCN forum.
ik ben benieuwd naar het eindresultaat  :)
staat hij overigens nu op de velgen van je Aztec ?
Je bent supergoed bezig met je Micra! Mijn complimenten O0
