Fast 'n slow...all low!
smeck
nee gewoon deze velgen...ik snap het persoonlijk ook niet helemaal.
Maar dit is ook dezelfde persoon die dacht dat grotere rolomtrek dan stock + flink verlagen een goed idee was bij een andere auto  ???
Je kan het altijd probere natuurlijk haha
Alweer plannen verder? nog lager?  >:D
smeck
eerst t subframe ff uitslijpen zodat de voorassen niet blijven bonken :P
daarna de achterveren ff bijtrimmen zodat ie lager gaat.
Andere velgen/huidige verbreden moet ff wachten tot k weer wat wat geld heb, moet de sx ook nog is afmaken en mn besteedbare inkomen is op t moment nogal wisselend per maand  ::)
Tijd voor een micrafanclubundercoverbankroof dus  :cheer:
smeck
net ff de coils iets ingekort, straks ff testritje en dan nog meer eraf of als t zo goed is post k wel een foto  ;D
Binnenkort ook is proberen mn oude prelude stoelen over te zetten op de micra frames!
Vol verwachting klopt ons hart xD
smeck
Veren zaten nog niet helemaal lekker dus straks weer even klussen, foto komt vanavond wel
zijn je achterdempers wel kort genoeg om de veren op spanning te houden ?
smeck
jup, maar de oude vering lag gewoon los als ie helemaal opgekrikt was...en dat ging ook gewoon goed  ;D
Had t in mn eentje gedaan en de veren waren niet goed in de housing terecht gekomen toen k alles weer liet zakken dus dat moet k nog ff oplossen door iemand de veren op zn plek te laten houden terwijl k em laat zakken
dus eigenlijk zijn je schokbrekers te lang...
tip: pak achterdempers van een corsa, heb ik ook gedaan
smeck
zitten er al onder  ;D
Net ff met een vriend opnieuw veren vastgezet en hij staat nu weer goed ^^
Kan misschien nog een halve coil af, maar k wacht ff weekje en kijken hoe ie nu rijdt
Dan kun je toch ook een busje maken die je over het schroefdraad van je schokbrekers achter doet aan de binnenkant van de auto, zodat deze iets verder in de auto naar boven steken en zo je veer niet meer los ligt of gaat dat niet?
de schokbreker wordt begrenst door de verdikking die aan de bovenzijde na het schroefdraad komt. in de stofhoes zoals deze origineel op de micra zit, zit een stalen ring die daar precies tegen aan komt. Zonder moeilijke aanpassingen kan je deze dus niet verder de auto in laten steken. Maar geloof me, met corsa achterdempers is het echt wel kort genoeg
