Fast 'n slow...all low!
smeck
koni geel,
heb mn krikken net uitgeleend, dus kan pas weer opmeten als k ze terug heb...
Wel net beste gesprek OOIT gehad  ;D
wordt aangebeld, 3 stadswachters voor de deur:
"bent u meneer Mes? kunnen we u even spreken?"
-eh...sure, what I do
"is dat uw auto?"
-ja, hoezo?
"nou volgens mij heeft iemand uw auto kapot gemaakt, want hij is door zn vering gezakt en ligt helemaal op de grond"
-....eh...dat hoort zo, zit flink wat tijd en geld in om em zo laag te krijgen
-"oh...serieus?! ok nou dan is er niets aan de hand, fijne dag nog"
deur ging dicht en je kon me opvegen  ;D
omg echt super
lig hier ook dubbel :D:D
Ries
hahahahahahah ik had die koppen wel willen zien :P
smeck
#41
jup...alleen de hele onderkant van de auto is nu kaal staal...dus dat gaat nog leuk worden met al die pekel :P
Kwam er ook achter dat het geratel van mn wiel kwam omdat t de aandrijfas gewoon tegen het subframe aan komt omdat k nu meer stuiter door alle sneeuwhoopjes op de weg...wat ook het af en toe trekken aan het stuur verklaart. Ben al druk op zoek naar stelring voor de coilovers en anders volgende week ff stukje uit t  subframe slijpen.
bodystijfheid ftw!
Zelfs volledig opgekrikt is de achterkant nog verlaagd :p
Vandaag ook weer ff bezig geweest.
Gisteren op de sloop een kachelweerstand gevonden, maar helaas was het probleem nog niet opgelost.
Vandaag de motor eruit getrokken en getest, maar die deed helemaal niets meer, dus weer terug naar de sloop en een nieuwe uit een van de micra's getrokken...en ik heb weer een werkende kachel! Niet meer de voorruit krabben terwijl k over de snelweg rij :cheer:
Maar tijdens mn speurtocht door de sloperijen vond ik ook nog een super s! Dus na overleg met mn bankrekening (die het er niet mee eens was...) toch maar de cluster eruit gesloopt en meegenomen.
More gauges more better zeg k altijd maar.
Maar helaas blijkt t niet helemaal plug n play te zijn :(
brandstof meter, water temp en alle waarschuwingslampjes werken perfect.
Alleen het klokje en de toerenteller werken niet, gelukkig had k ook maar de plugjes afgeknipt uit de donor en er missen dus 3 draadjes in mn originele kabelboom, dus dat wordt ff een en ander uitvogelen.
Groter probleem is dat de snelheidsmeter wel werkt...maar erg lui.
Op snelheid komen gaat wel aardig, maar terugzakken neemt ie nogal de tijd voor. Morgen weer ff verder testen en hopelijk zat er iets niet goed, anders heb k een kapotte cluster gekocht :(
Leuk dat je bezig ben met verder modden van de Micra. :)
Voor wat betreft de tellercluster en dan met name de toerenteller. Volgens mij staat er wel ergens een topic over meen ik. Het klokje kan gewoon kapot zijn, dat is bij veel K11 dashs het geval. ;)
smeck
hehe ik ga niet met een stock auto rondrijden  ;D
Als t weer droog/ontdooit is ga k wat ingrijpendere aanpassingen doorvoeren  8)
