Sanderoo's Micra 1.4
Gestart door sanderoo, 08 april 2013, 13:45:11
sanderoo
leuke velgen! nu nog een beetje verlagen :P
sanderoo
Ja dat moet nog een keer gebeuren maar moet eerst werk vinden. :(
yeay een zwarte :) wat dacht je van iets simpelers om mee te beginnen.
heldere witte zijknippers bijvoorbeeld
dit is n set van 2 knippers:
http://www.winparts.nl/238/verlichting/knipperlicht/knipperlicht-styling-/0053261/zijknipperlichten-nissan-micra-k11-98-7-00-white
hoef je allen nog 2 nieuwe oranje lampjes te halen :)
sanderoo
Heb ik al de witte zijknippers. Alleen moet ik ze er nog opzetten. Alleen de aansluiting past niet en aangezien ik 2 linkerhanden heb is dat onzettend klote haha
sanderoo
niet de witte maar de smoke heb ik liggen
Citaat van: sanderoo op 08 april 2013, 14:05:23
ow dat is minder :( die van winparts waren voor mij plug & play
Wauw gaaf joh! Een second facelift in het zwart hadden we nog niet in de club.
Mooi karretje O0
appart dat deze de antenne bij de voorruit heeft zitten de grijze hebben de antenne bij de dakraam spoiler :)
sanderoo
Mijn knipperlicht aansluiting ziet er zo uit, weet iemand hier een adapter voor??
 :o ahum je moet dat plugje dr uit halen. je lampje valt dan gewoon in het gat waar het plugje eerst in zat ...
sanderoo
@ xleonl
Heb ik al geprobeerd. De originele aansluiting is een stuk kleiner dan bij deze. Ik denk dat ik het beste de nieuwe aansluiting een stuk afhaal en de oude eraf knip en de draadjes verbind met die twee pinnetjes in de nieuwe.
Of heb je een ander idee?
ow dat zou dan betekenen dat de vorige eigenaar er een andere fitting heeft gezet ofzo ???
zelf geen ander idee, ik hoop dat iemand anders je ver dan helpen :(
sanderoo
nee zit nog een standaard fitting in want deze zitten nog steeds vast aan de originele bedrading en deze bedrading is erin gegoten lijkt net.
:cheer: Het komt allemaal goed !!!! Laat er wel iemand naar kijken.  :cheer:
eerst speakers achterin maken en heb gelukkig de aansluiting gevonden rechts achterin. (alleen nu nog een connector vinden die erin past)
Die connector zit vast aan een soundboard hoedenplank van Nissan zelf, ff zoeken op de sloop.
Over je knippers:
als je de fittingen met lampje uit de smoked knippers haalt, past de fitting van de oranje er dan niet gewoon in ?
