@ Dinky, ik moet sowieso no een foto maken van het lichtbeeld dan zal ik meteen een foto maken van de lampen  ;)
De huidige grille heeft een wat luxere uitstraling.
Ik denk dat de andere grille dat minder heeft maar dan wat sportiever, hoop ik  :D
Het is niet een hele duidelijke foto, maar zwart staat veel beter!!
Dan de originele grijze kleur.
Als ik die van Dinky zo zie zeg ik, zwart spuiten en monteren !
De nieuwe lampen staan hem goed !
Ik had de foto gezien inderdaad, zwart is inderdaad veel beter!
Foto's van het lichtbeeld, met de koplampverstelling op het hoogst gezet voor de foto:
Grootlicht:
Lamp dichtbij:
Nu is het goed te zien dat de lampen nog ge-wetsend moeten worden, dus dat heb ik dat maar eerst eens uitgeprobeerd op de auto van de buurman  >:D
Je ziet het niet heel goed maar buiten de beschadigingen en het doffe was de lamp ook nog eens vies geel.
Na korrel 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 en 2 stappen gepolijst krijg je dit:
Gaat helemaal goed komen met mijn koplampen dus  :)
En wist de buurman er ook van?:P
Natuurlijk  ;) Die is nu hartstikke blij dat hij geen nieuwe koplampen hoeft te kopen.
Was wel een klusje, zeker 4 uur mee bezig geweest.
Die 4 uur die je er mee bezig bent geweest is het zeker waard, wat een verschil!
Mooi lichtbeeld Joery, ben benieuwd hoe het in het echt oogt :)
Mooi Joery!
Ziet er goed uit!
Eerst weer ff sparen, maar dan wil ik het ook wel!
gaaf man! mooi mod die lampen zo
lurtz
ik weet nu wel wat ik ga doen als ik weer thuis ben!
direct schuurpapier halen!
ziet er echt weer top uit! :)
Die andere gril en zwarte spuiten zal een heel mooi effect geven. Goed bezig hoor!
Bedankt allemaal  O0
Citaat van: thom-micra op 24 oktober 2013, 15:26:50
@ Thom ik heb het schuurpapier op verf24.nl besteld is van 3M  en volgens mij ook automotive dus gelijke korrels. Niet duur en snel geleverd.
Belangrijkste is dat je elke stap veranderd van schuurrichting dus als je horizontaal begint dan is je volgende stap verticaal en daarna weer horizontaal. Op deze manier kan je zien of je de oude schuurkrassen weer helemaal weg heb geschuurd. En daarnaast natuurlijk veel water gebruiken.
Ook moet je na het schuren sowieso polijsten ;)
Maandag de radio omgewisseld en de de carkit uitgebouwd die al in de auto zat toen ik hem kocht.
Dashboard los, radio gedemonteerd en vervangen
Radio eruit:
Radio erin:
Carkit kabels en kastje gedemonteerd.
3
Helaas heeft degene de carkit aangesloten heeft niet eens de carkit vastgemaakt, verklaard in ieder geval 1 rammeltje die nu weg is  :P
Gelukkig wel verder netjes gesoldeerd.
En ook maar meteen de kabel van de volgens mij regensensor weer aangesloten, die zat namelijk los, geen idee waarom.
Volgende stap zal worden om de versterkers in te bouwen en aan te sluiten.
En ook de stuurwielbedieng weer werkend te krijgen op deze radio d.m.v. een aftermarket kastje.
