MTQ's Nissan micra k11 1.4 (ミッド ナイト クラブ ''Blue polar bear''
Gestart door MaStErTuNeR Q, 18 april 2013, 19:19:06
lurtz
Maak even een foto van je ruit met nieuwe lijst ik benadeeld benieuwd
Citaat van: lurtz op 06 augustus 2014, 00:30:11
Moet jij kennen kevin 1 rubber over het gehele raam in plaats van 5 delen
lurtz
Je hebt een universeel lijstje gekregen omdat je de lijst van een k11 niet heel houd
Kan best deze lijst was al een keer opnieuw erin gebakken,, maar deze zit er veel mooier omheen eigenlijk.
ik kwam dit vandaag toevallig tegen over de ecu foutcode bij de 2e lambda.
Het plaatsen van een lambda spacer.
http://www.ebay.com/itm/151403698682?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
voor de co waarde moet lambda 1 gaan meten over 4 cylinders ipv 2
GuidovanVliet
Citaat van: GuidovanVliet op 15 februari 2015, 22:16:21
En werkt dit dan ook goed?
Dit is meer de budget oplossing.
Andere mogelijkheid is de ecu voor de gekhouden met weerstand of extra printplaatje.
Of all out gaan en n andere (programeerbare) ecu nemen die de extra lambda niet nodig heeft ;D
Dus klein update- je .
2 weekjes moeten er 2 wagens door de apk komen .
1 de 16e de andere de 17e :D
toeter van de zilvere werkte door het monteren van een sportstuur niet meer .
stap 1 was het oplossen hiervan aangezien de toeter voor de apk moet werken .
https://www.youtube.com/watch?v=Vo06lJLa_z8
ik weet het , het is een T ford toeter en dat mag voor de apk niet .
maar als ik de +en de - overzet naar een normale werkt de normale onder hetzelfde knopje .
verder zal ik het spruitstuk er weer onder vandaan moeten halen en het originele terug plaatsen en zal ik de achterkant weer omhoog moeten knallen omdat anders de veren weer los in de schotels liggen .
voor de zilvere dus niet heel veel te doen .
om over de rode nog maar niet te spreken , zat te doen aan dat bedorven stuk gebak :D
Ford T hoorn is baas , had ik ook in mijn allereerste auto (Renault 4)
een trambel doet het ook altijd goed
Citaat van: Riesh op 31 mei 2015, 21:52:12
ik zou nog wel eens zo'n hele grote treinhorn willen .
lijkt mij ook echt geweldig .
al moet ik zeggen dat de T Horn het ook erg goed deed op het laatste weekend slapen in beekse bergen .
LEO KNOWS !!! :D
