Vermogen winst
Gestart door thom-micra, 07 juni 2013, 20:43:23
Dit is weer zoiets van: "gewoon doen"
Je merkt vanzelf of iets werkt..
Wel beginnen met RVS
iemand die een spaghetti heeft, welke diameter heeft hij? 1.5" of 2" ?
Waar de 4 delen samen komen is volgens mij 1,75" bij Janspeed
Dan zou ik de diemeter van de losse poorten 1,5" nemen
alvast een begin van het ontwerpje gemaakt.
dit is nog zonder maten oid, gaan gewoon om de opstelling van de pijpen.
denk ook aan de plaatsing tov de dynamo
bij een Janspeed plaats je de dynomo omlaag naar de plek van de aircopomp, anders past het niet
als je een concept kan maken waarbij je de dynamo op de huidige plek kan laten dan is het spruitstuk ook zeer interessant voor alle mensen met Airco. die kunnen zij dan ook laten zitten..
hiervoor moeten de spruitstuk pijpen zo snel mogelijk de kant van de versnellingsbak op..
#50
zal ik op gaan letten! (heeft iemand een duidelijke foto van een compartement mét airco?)
hoe zit het trouwens met de cat?
kan die verder naar achteren, aangezien ze verplicht zijn voor zover ik weet..
Citaat van: thom-micra op 24 augustus 2013, 23:16:27
Er zitten er 2 op.
Als het goed is kan de de voorste weg laten en nog door de keuring komen.
Als de eerste lambdasonde maar in het gedeelte zit NADAT de spruitstukken samen gekomen zijn!!
In deel 1 van het 4-2-1 principe
Dat heb ik wel. Maar de 1e kat kan dus gewoon weg.
Citaat van: Jeroen330 op 24 augustus 2013, 23:13:25
Zit er dan zoveel verschil in die spruitstukken of heb ik iets verkeerd gedaan? Ik hoefde alleen de dynamo even los te halen omdat ik het spruitstuk anders niet in de goede plek kreeg maar de dynamo zit nu gewoon weer op zijn eigen plek.
Volgens mij bedoelt Jeroen in het geval dat je een airco hebt
ahh ja ik trek weer eens te snel conclusies :/
ik hou dit in ieder geval wel bij heb zelf al Janspeed maar vind het toch reuze interessant.
heb even gevraagd, maar de bijde katalysatoren moeten blijven zitten? maar dan zou ik toch ook gewoon de 1e een stuk verder naar achteren kunnen maken? dan blijven er 2 op zitten, of klopt het dan alsnog niet?
De eerste mag je laten vallen
lurtz
