Nissan Micra Super S K10
Gestart door Gekke Gerritje, 14 augustus 2013, 22:40:57
Provo
zien dan wel dat je bovenaan afdicht anders blijft er water in staan!
Gekke Gerritje
#61
Linker speaker doet het niet en deurpaneel zit niet lekker, deurpaneel ziet er van buiten mooi uit.
Helaas kreeg ik het paneel niet makkelijk los omdat het van boven vast gelijmd zit met bison kit of zo, het board is helaas voor de helft weggerot, komt denk ik van onderen omdat het folie nog heel netjes is.
Tja, en dat de speaker het niet doet, vreemd!! :-\ :-\ haha
Het is denk ik de standaard speaker, wel een Clarion maar waarom 12 cm!!!!!!
16,5cm past wel moet je alleen wat staal weghalen  (A)
Vervelend van je deurpaneel, misschien kan je het repareren met een dun stuk hout of aluminium als je de oorzaak niet kan vinden?
Gekke Gerritje
Voorlopig even een originele speaker zien te scoren omdat ik het een keer helemaal mooi wil maken met een nieuwe plaat en daar de bekleding op lijmen die nog helemaal gaaf is.
Vorige eigenaar had het deurpaneel helemaal vast geductaped aan de onderkant, dus vocht kon geen kant uit.
Waarom wil je voor een originele speaker gaan? kleine kans dat je die in een goede staat zal vinden.
Wat joery zegt klopt: (tot) 16,5cm past ook.
In mijn K10 zaten 13cm speakers.
Gekke Gerritje
Ik wil nu graag een originele omdat ik voorlopig geen tijd heb de boel verder op te knappen en als ik het doe moet het gelijk goed dus dat duurt even.
Gekke Gerritje
Ondertussen is er al 2000 km met het wagentje gereden en gemiddeld 1 op 15, best netjes.
zozo het wagentje is weer heerlijk op de weg gebracht en van een sloop als het ware gered.
draaid goed het blokie?
Gekke Gerritje
Nee hoor, viel wel mee want de basis is goed.
Gekke Gerritje
Is trouwens het binnenscherm van het voorspatbord makkelijk te verwijderen?
Links zit een deukje dat ik eruit wil drukken.
nissanmicra1234
dat kan er wel van liggen provo
O0
Gekke Gerritje
Pff, ondertussen 1 op 16,5. Wat langere stukken gereden.
Gekke Gerritje
Zo, de nieuwe Mapco's zitten erop en de achterklep blijft lekker openstaan!
Voor 33 euries waren we het mannetje.
