Nissan Micra Super S K10
Gestart door Gekke Gerritje, 14 augustus 2013, 22:40:57
Gekke Gerritje
Eerste deeltjes van Rob zijn Micra in de auto gezet.
Eerst even twee oude Pioneer speakers die ik had liggen in de gaten van de hoedenplank geknald, paste precies. En de oude hele plank even netjes in de schuur gelegd.
Daarna nog even de uitensproeiertank schoon gemaakt en geplaatst en het pompje doet het top! Ook nog even kofferbakrubber omgewisseld dus dat staat ook weer toppie.
kijk dat is weer fijn om te horen
Gekke Gerritje
Weet iemand of er ergens nog een benzinefilter in of onder een Micra 1.2 hangt?
Gekke Gerritje
Benzinefiltertje gevonden en een nieuwe geregeld.
Verder ruitensproeiertankje en pompje van Robert geplaatst.
Verder de nette hoedenplank zonder gaten in de schuur gelegd en de nette van Robert gevuld met 2 speakers die ik nog had liggen. Past mooi in de stijl van de auto. De nieuwe Mapco's houden de klep netjes omhoog!! Ook het rubber erin gezet.
Gaaf man, oldskool pioneer TS-1750 , die passen perfect bij de leeftijd van de Micra
Citaat van: Riesh op 02 november 2013, 21:03:38
+1, idd érg gaaf!
Gekke Gerritje
#81
Yep, vandaag de new skool radio van Robert aangesloten, alles opnieuw gestekkerd en iso aansluitingen op de kabelboom gemaakt, maat wat een rotzooi zeg die bedrading.
Nu zit alles weer netjes!!
Op de originele stekker zaten.
Blauw, Zwart/Wit, lichtbruin en donkerbruin voor de voorspeakers.
Groen/geel was 12 volt en doorgeknipt en rechtstreeks aan de radio gekroonsteent.
Blauw van de kabelboom was massa maar die deed niks en daar zat een andere dikkere blauwe kabel voor in de plaatst die wel goed massa geeft.
Rood is ook 12 volt.
Zwart vanaf de kabelboom geen idee dus nu afgetaped.
Zwart/geel is een losse draad die links binnen komt onder het dashboard vandaan, gaat daar via een stekker naar boven richting tellerunit en die zat in de originele kroonsteen, echt geen idee en daar ook een tapeje op.
Jammer dat ik geen foto heb gemaakt van hoe het nu zit maar het is nu netjes!
robert terpstra waar je het hebt gehaald? :P
ben met luxe uitgevoerd dubbel B :P hahaha en in me tweede naam dubbel A :P
Gekke Gerritje
Ikke niet snappe Rob.
Maar de radio zit er in, moet alleen de speakerkabels naar achteren nog even netjes langs de zijkant leiden maar op de één on andere manier was het daar geen weer voor vandaag.
Je bent niet de enige Garret, daar heeft Rob helaas wel vaker last van.
Gekke Gerritje
Trouwens, die achterruitverwarming doet niet veel zeg!
niet veel of helemaal niet ?
Gekke Gerritje
Tja, ik dacht eerst helemaal niks met die beslagen ramen en na 5 minuten zag ik wel de draadjes en dat was alles, maar kan ook door de kachel komen die hard aanstond, ook maar eens doormeten bij het stekkertje.
Citaat van: Riesh op 03 november 2013, 21:58:37
hij schrijft gewoon me naam verkeerd :P al 2 keer daar dolde ik mee ;)
Gekke Gerritje
Achterruit verwarming komt inderdaad langzaam op gang,
Valt me wel op dat de achterruit nu toch wel heel vaak nat is aan de binnenkant.
