Dat is jammer. Maar je kan het zelf vervangen dus valt de schade mee... ;)
Alleen moet je nu tijd vrijmaken om het uit te voeren.
lurtz
jammer maar idd wat piet zegt grlukig kannje het zelf
Tijd is mijn grootste probleem... waar haal ik dat toch vandaan...
Volgende week zaterdag gaat er een nieuwe voorbalk voor! Kan deze weer een jaar tuffen!
Citaat van: Jeroen330 op 14 maart 2014, 15:58:06
Bij jou ook al Jeroen...? Soms lig ik in mijn slaap nog te sleutelen... :)
Als ik nou een jaar lang geen slaap nodig zou hebben, dan komen al mijn plannen tot leven..
Maarja, tijd teveel hebben is vaak geen geld teveel hebben..
Tijd te weinig betekent vaak goed voor de portemonnee, maar slecht voor de hobby
We zijn weer een beetje bezig met auto's! Eindelijk!
Smoothy had wat APK aandacht nodig. De volgende puntjes gaf de inspectie aan:
- Remblokken versleten (Advies)
- Lichte olie lekkage (Schoonmaken)
- Frontbalk vervangen
- Ruitenwisser vloeistof pomp vervangen
- Uitlaatbeugel maken
De laatste drie punten waren afkeur.. Dus hup, aan de slag!
Slechte telefoon foto's, maar je kunt als je goed kijkt zien dat we deze keer enkel de balk hebben vervangen! De rest van het front blijft in plek!
Achteraf de boel netjes behandeld en weer in elkaar gezet!
De ruitenwisser vloeistofpomp was direct mee te vervangen, deze doet het weer!
Ook even een uitlaatbeugeltje er onder gelast en we kunnen weer!
Was het front vervangen nodig? JA
Je ziet het deel zonder gat... de andere kant was compleet weg..
Gister de auto afgemeld.. APK tot 24 maart 2014!
Volgende week:
- Mooie velgen er onder
- Verlaging opsturen zodat deze geperst kan worden
- shortshifter er onder
- GA15 TB erop
- Open intake erop
- multiriempjes vervangen
- begin maken met de audio!
Het wordt tijd weer wat te doen!
lekker bezig jeroen O0
maar ik neem aan dat je nu apk hebt tot 24 maart 2015 ;)
Weer goed bezig. Mijn veertjes zijn ondertussen onderweg naar de perser.
Die frontbalk kun je inmiddels met je ogen dicht :P
Maar weer lekker bezig hoor. Zal nu ook wel iets beter te harden zijn wat temperatuur betreft :P
Temperatuur is idd beter!!!
We gaan nu weer lekker sleutelen!
Afgelopen weekend even de compressie van Smoothy gemeten...
Gezien het wat onregelmatig stationair lopen was ik bang voor compressieverlies vanwege verbrande kleppen oid...
Compressie kwam prima uit:
Cilinder 1: 10,9 bar
Cilinder 2: 11 bar
Cilinder 3: 11 bar
Cilinder 4: 11,4 bar
Zijn natuurlijk geen nieuw waardes, maar ook zeker niet slecht..
Ook even een cold air erop gezet (oude van Ken) voor het geluid.. de echte cold-air inlaat die ik aan het bedenken ben komt later.. Dit is even grappig voor nu
Dit weekend maar even veren wisselen zodat de verlagingsveren geperst kunnen worden.. Ook hoop ik vrijdag mijn velgen op te kunnen halen!
Zeker zeker!
Ik ga mij nu verdiepen in het kleppen stellen, gezien dit voor de K11 een behoorlijke klus schijnt te zijn...
Had de garage gebeld: €260,- minimaal... voor het stellen van kleppen?!?!
Juist ja, ik ga het zelf uitzoeken..
nu heeft smoothy meer POWER :D
anyway ga zo door ben benieuwd naar je velgen en veren :)
