Micra Aztek 37/180 !
flinke bestelling :D
was humphrisoxford niet goedkoper voor janspeed onderdelen ?
en hoe zit het eigenlijk met je oude k11 ???
Citaat van: xleonl op 20 februari 2014, 23:51:03
Oxford is iets goedkoper idd
De oude micra staat ff op een laag pitje.
Als het weer wat beter weer wordt gaan we daar volledig mee aan de slag.
De Aztek is nu redelijk naar wens na dat alle updates er op zitten.
Ik bedenk me net ff iets.
Is het niet verstandig om er een FPR tussen te zetten ?
Of is dat alleen nodig als je met turbo gaat rijden ?
Set up
Ga15TB
Ga16 injectoren
Janspeed systeem
Nismo einddemper
Chip 88pk
CAI
Heeft iemand daar ervaring mee ?
waarom wil jij je brandstofdruk verlagen ???
is naar mijn idee alleen interresant als je systeem armer wilt laten lopen bv bij apk ofzo
correct my if i am wrong :)
Citaat van: xleonl op 21 februari 2014, 15:02:01
Wie zegt dat je met een brandstofdrukregelaar alleen je druk kan verlagen?
Deze apparaatjes worden gemaakt juist om druk te kunnen verhogen..
Ik zou het niet doen Mark.. Jouw ECU kan zat bijregelen.. Ga je ook andere nokassen zetten dan is het wel handig
Citaat van: Jeroen330 op 21 februari 2014, 15:32:40
Oke thnx!
dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
Ik hou het eerst hierbij en kijken of er nog een power test dag komt.
Daar was toen wel sprake van :-)
Hier na maar eens focussen op de cross Micra :-)
Heb nu nog steeds geen regelaar er tussen. Weliswaar de AFR nog nooit gemeten maar auto loopt goed.
Nette set-up zal wel leuke resultaten geven! ;D
Lekker verzameling hoor O0
Als je er een andere FPR tussen zou zetten wordt het dan ook niet tijd om naar de leidingen te kijken?
Ik weet niet wat de Micra's standaard systeem trekt dus correct me if I'm wrong :P
Sterkere brandstof pomp en even goed alle leidingen controleren is denk ik geen overbodige luxe als je echt de druk wilt verhogen.
Ik ga eerst eens kijken hoe het gaat als alles er op zit. Dan kan ik altijd nog wel kijken of hij te kort komt of niet.
Kreeg net een mailtje dat de TB vandaag op de post is gegaan vanuit Taiwan :-)
Citaat van: thieme op 22 februari 2014, 16:48:13
brandstofpomp is niet nodig, die van een bijv.  primera is hetzelfde
Nu wordt het gewoon een uitdaging om 'm zoveel brandstof te laten zuipen dat je een andere brandstofpomp nodig hebt.
Creatief denken :P
