Mighty Mouse ...
jop
#495
Vandaag mouse opgehaald met guuske en mona,
ben erg blij met mouse hij rijd super.
zoals voorgesteld aan riesh zal ik dit topic gebruiken om mijn aanpassingen te delen.
nog even een kiekje onderweg genomen:
gelukkig is mouse in goede handen en nog binnen de :mfc:
Super !
jop
#501
ik dacht schrijf maar weer eens un update omtrent mouse.
na de aankoop ben ik begonnen met een grote beurt, ondertussen alweer 6000km geleden.
hierna waren de mooie acties te zien zien op de meeting 2 april de trekhaak :)
Hierna banden gebalanceerd en een setje nieuwe schijven:
allemaal mooi en toen kwam de apk,
bleek het een en ander niet goed meer wiellager achter,
veren te kort of schokbrekers te lang.
maar even snel besloten wat standaard veren te regelen gezien mouse nog zijn originele dempers heeft:
staat super  :-\
ondertussen ben ik nog wat met de uitlaat aan het hobbyen geweest decat wel/niet
komt binnenkort wel een keer een update over.
maar eerst maar eens de verlaging weer terug bouwen.
ergens een mooi topic over Corsa B schokdempers?
of iemand ander idee?
Er is een How to van op het forum.
Misschien kun je daar ff kijken :D
http://www.micrafanclub.nl/index.php?topic=14883.0
jop
Citaat van: Kwarkieboy op 30 oktober 2017, 20:59:01
woeps iets te snel geweest, maar dan de hoe rijden standard corsa dempers? wat minder stug dan die sportdempers?
Dat weet ik niet.
Ik weet ook niet of de standaard dempers net zo lang zijn als de sport dempers.
Als de sportdempers korter zijn zou ik die nemen.
De sport dempers zijn iets van 4 a 5cm korter dan die van de Micra.
Ik denk dat de veren meer te maken hebben met stugheid dan de dempers.
jop
Citaat van: Kwarkieboy op 30 oktober 2017, 21:26:48
Dat weet ik niet.
zie al via winparts dat die dempers standaard van een corsa 452mm zijn,
die van de micra 504mm
veren van mouse achter zijn nageperst 6,5 cm lager dan orgineel.. word weer kiele kiele dan
jop
goed,
toen weer een dure apk verder,
tochmaar heel heel snel het een en ander gefixt want het reed voor geen meter,
de garage had de stoefhoes vervangen en mijn rechter voorwiel zonder cam terug gezet.
wat krijg je dan? nou als een oma met 80 door bochten op de snelweg want je glijd als een  malle.
dus snel andere standaard corsa dempers besteld, deze zijn 5cm korter dan de orginele micra dempers en jahoor het past prima!
dus ik dacht slijpen die handel:
achteraf bleek dat het niet echt nodig was.. maarja het zit nu en ik heb geen klapperende dempers dus helemaal prima met de nageperste veren die er eerst onder zaten.
binnenkort een kiekje maken hoe hij er nu bij staat maar ik ben blij met het resultaat want achter is lager komen te hangen dan voorheen wat resulteerd in het feit dat voor en acht even laag zijn!
daarna was het uitlijnen geblazen want mijn cam was rechts immers weg.
wat bleek cam stond op 2,5 graden?! volgens onze uitlijner nergens goed voor dus hij staat nu op 1,5 en dat rijd inderdaad net zo strak.
hier een kiekje van het uitlijnen:
Mooi dat alles weer goed is  O0
Nergens goed voor? Tss, algemeen bekend dat je dat toch zeker 5 McDrive parkeerplaats punten oplevert.
Los daarvan. Goed bezig O0
jop
#509
iemand een idee met betrekking tot bandenmaten als ik naar 15'' overstap?
en iemand die ervaring heeft met velg protectors in de band?
