Ook vandaag lekker bezig geweest..
De boel een beetje klaarmaken om naar Drachten te brengen..
Motorblok ontdaan van delen die Piet niet nodig heeft..
Motor vervolgens in de aanhanger geladen!
Ook wist ik dat ik nog ergens een PU motormount set had liggen..
Ff snuffelen.. Ja hoor!
Spuitbussen in kleur binnen, bestelde dorpel binnen, radiateur en hoodpins bijvoegen en de motorkap inladen en we kunnen een ritje maken!
Ziet er allemaal goed uit !
De kooi is inderdaad best rood. Zal vast mooi staan in een zwarte auto !
Op weg terug uit drachten..
Heer en meester die Piet! Hoe de Micra ook tegenwerkt (lees: staalsplinters in oog van Piet), Piet fixt het! Gelukkig goed afgelopen met Piet zijn oog!
Alle spullen liggen nu in Drachten dus Piet kan zich vermaken! Topper
Ik mag alles weer zien van de dokter....ook de micra.... :P Weer een goed les: ook bij een motorruimte schoon spuiten een bril op... 8)
gelukkig is het goed afgelopen.
Gisteren even de draagarmen aangepakt..
Fuseekogel eruit, rubbers eraf en bussen eruit gedrukt.. Ook het resterende rubber eruit gehaald!
Klaar voor coating!
Bij strongflex de voorste draagarm rubbers besteld..
En voor de achterzijde draagarm heb ik de Whiteline caster correction kit liggen!
Bij elkaar gehouden door een nieuwe Whiteline stabilisator stang voorzijde
Voorophanging compleet!
20 Fenderwashers besteld in het rood!
mooie spulletjes jeroen :D
maar wat is het idee achter die fenderwashers ???
ik heb bijna dezelfde voor mn kentekenplaten ;D
Edit
Snap het al
Ziet er allemaal weer goed uit !
Mooi die washers, misschien ook maar een keer doen dan ziet alles er weer wat nieuwer uit.
TADAAAAAA
Alleen niets is wat het lijkt...
Ook al lijkt de motor al op zijn plek te zitten, er moeten nog heel wat aanpassingen komen..
Zoals velen wel weten ruimte voor de waterpomp:
Ook moet de krukaspoulie afgedraaid worden dat het airco gedeelte er af is... anders loopt deze aan tegen het chassis..
Allemaal zaken die te doen zijn, totdat je goed kijkt bij het schutbord:
Het schurbord zal aangepast moeten worden. De opstaande rand moet weg maar ook moet het schutbord naar binnen komen willen de resonanties van het blok niet tegen het schutbord komen. Maar als je het schutbord aanpast dan moet je weer opletten dat je aan de achterzijde de kachel unit weer kwijt kan..
Het blok naar voren plaatsen is geen optie om twee redenen:
- Aandrijfassen komen dan onder een verkeerde hoek te staan
- het gewicht van het blok komt verder naar voren wat de wegligging niet ten goede komt..
Kortom, we zijn er nog niet..
maandag zal ik waarschijnlijk een kachel unit moeten brengen om de boel echt goed af te passen.. Natuurlijk zal het uiteindelijk wel lukken, maar zoals Piet ook al zegt: "je kunt het maar één keer goed doen"
netjes,
maar als het een circuit project word kan de kachel wel weg toch?
blokje op zn plek is n mooi begin, de problemen met de waterpomp en de inlaat had ik bij chris (thieme) ook al gezien
word nog een knutselwerkje maar zal zeker goedkomen :)
Citaat van: thom-micra op 19 september 2014, 19:43:16
netjes,
Hij blijft op kenteken dus ook APK en dan heb ik de kachel nodig.... daarom.. en ventilatie is fijn op het circuit.. anders Brand je de auto uit
