Citaat van: Riesh op 01 februari 2014, 19:02:20
gaat dat goedkomen 195/45/16 ? lijkt me zo groot onder een K11
We hebben dit even bekeken, en gaan toch onze bestelling aanpassen naar 195-40-16...
Thanx for the heads up!
Ogertje staat nog steeds te wachten op zijn behandeling..
in de tussentijd zit gelukkig Wielfix niet stil!
De banden voor de 16" Superleggera wielen zijn binnen! Ook hebben zij gister in Almere een hoop nieuwe items aangeschaft voor het spuiten van mijn velgen.. het belooft enorm gaaf te worden! Morgen starten ze met het bewerken en klaarmaken van de wielen, daarna spuiten en banden omleggen!
Oger gaat echt DIK worden!
ben benieuwd naar je nieuwe velgen, klinkt goed in elk geval :)
Citaat van: Jeroen330 op 14 maart 2014, 16:00:11
Ik ben érg benieuwd!
Ik ga een begin maken met het demonteren van OGER... daarmee bedoel ik de motor verwijderen, dashboard en interieur eruit om de ombouw naar handgeschakeld voor te bereiden!
Daarna een GA16 passen, slijpen in de motorruimte en dan kan de OGER weg voor het nodige las- en herstelwerk!
Ik ben heel benieuwd Jeroen!
is het ombouwen van de kabelboom nu veel werk ?  Of zet je gewoon de volledige boom over.
Citaat van: Riesh op 25 maart 2014, 12:31:41
Motorkabelboom van GA16 en overige kabelboom Micra..
Wordt heel wat uitzoek werk..
Gelukkig hou je van puzzelen :P
is ga16 ombouw nou veel minder werk dan een sr20?
Citaat van: ReSp4wN op 26 maart 2014, 07:40:15
Iets minder werk ja..
1.3 bak en assen passen..
Een motorsteun moet apart gemaakt worden, kabelboom heeft veel werk en uitlaat etc is een flinke klus...
Vandaag met de Oger begonnen...
Allereerst voorzichtig strippen die wagen.. Helaas zijn er een hoop sporen van voorgaand slecht beunwerk te vinden... veel ty ribs, verkeerde boutjes op allerlei plekken, gesoldeerde kabelbomen en het feit dat het front al eens vervangen is maar niet hoe ik het zelf zou doen...
Zucht.. alles zal opnieuw moeten dus..
Eerst maar even de motor ed eruit halen!
Mystical Green
zit er ook stoelverwarming in ?
