nissan micra k11 1.4 tuning
Gestart door Rowin1994, 11 februari 2014, 19:10:57
Citaat van: xleonl op 06 maart 2014, 23:27:56
kijk eens aan dat is al goed om te weten :)
voor de volledigheid moet in beide gevallen gekozen worden voor andere injectoren en chippen
of alleen bij de QG18 gasklep ?
en wat is nou eigenlijk de juiste manier om een k11 te chippen.
ik ken alleen maar de weerstand methode die je auto ''voor de gek houd'' :(
Chippen is alleen nodig bij de QG18 klep. Dit omdat de motor zoveel lucht krijgt dat de standaard chip dit niet bij kan houden.
Voor het optimale resultaat natuurlijk wel even portmatchen.
is de bekabeling van de 1.5 TB dan ook hetzelfde als bij de std 1.4 TB ???
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 07 maart 2014, 23:06:16
een 1.5 TB heeft een connector aan de zijkant een 1.4 heeft deze aan de linkerkant.
tevens heeft deze connector een andere vorm
1.4
1.5
connector onderkant
1.4
1.5
iemand tips hoe je dit zou kunnen oplossen ???
je moest volgensmij ook het inlaat spruitstuk van een 1.3 hebben wil je die 1.5 Tb erop kunnen maken .
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 23 mei 2014, 22:00:16
dat weet ik ;)
uhmmmm .
1.3 connectors verbinden met draadjes van de 1.4 .
Als alles dan naar behoren werkt gewoon de draadjes netjes vast solderen ?
Bedradingsschema opzoeken en solderen? Zou het anders ook niet een-twee-drie weten
Hmm Quincy was me voor
timo1802
Het inlaatspruitstuk van een 1.3 is P&P op een 1.4.... Dus dan is een 1.5 gasklep ook mogelijk.
Een QG18 gasklep is ook mogelijk, maar dan moet je het inlaatspruitstuk van een Australische 1.4 hebben. Die heeft een ander boutpatroon. Echter is het wel aan te raden andere injectoren te nemen én te chippen.
- zou het QG18 gasklephuis ook mogelijk zijn als je een flensje der tussen maakt in plaats van n compleet nieuw inlaat spruitstuk ,of zijn die wel makkelijk te vinden?
Nee de stekkers van een 1.5 gaskep komen niet overeen met een 1.4 gasklep
Qg15 injectoren passen wel in de 1.4
Ik heb nog een 1.3 inlaat liggen mocht iemand het willen proberen
#24
Ik wil best een keer proberen of ik een harnasje kan solderen zodat je het er gewoon tussen kunt zetten. Ben ik alleen wel de stekkers nodig van een 1.5. En misschien een een paar kapotte sensoren van een 1.4 om daar de aansluitingen af te halen en het netjes te maken.
En als dat klaar is dan ook nog een 1.5 gasklep en een 1.3 inlaat.
Zijn de sensor waardes wel allemaal gelijk of moet je ook meteen andere sensoren plaatsen?
Ik weet dat de TPS sensor van een 1.4 niet verdraaibaar is. En van een 1.3 volgens mij wel.
