Micra Dwarfnl
Gestart door Dwarfnl, 16 maart 2014, 13:25:57
Dwarfnl
ziet er goed uit jeroen kan niet wachten om ze uit te proberen
Vandaag 2 uur met de staalborstel op de haakse slijper alles helemaal kaal gehaald.. daarna de remklauwen afgespoten en de zuigers/zuigerwanden in de klauw gepolijst tot korrel 2000 met water.
uiteindelijk zijn alle remdelen in ons wasapparaat op school terecht gekomen voor een hete was/ontvettingsbeurt zodat de onderdelen straks schoon en vetvrij zijn om in kleur te zetten.
Direct ook de klauwen van Leo gedaan dus een druk, stoffig middagje gehad
Heet!
Nu 2 uurtjes door laten wassen
Wat nog volgt:
- Kleur
- Revisie van de klauwen
o lol das best handig zn wasmachine voor onderdelen ;D
Van cilinderkoppen, onderblokken tot aan remdelen kunnen er in... ideaal want het komt er ook echt schoon uit!
Dwarfnl
van het weekend de koelvloeistof van de micra vervangen en vandaag nog even bij Marnik langs geweest en zijn veerpootbrug overgenomen en gemonteerd
Vandaag de remmen van Dwarf afgemaakt.
Even wat langer laten drogen want deze lak droogt pas echt uit als het warm is geweest..
Vandaag de klauwen verder gereviseerd
Brackets al voorzien van de glijrubbers en de nieuwe afdicht ringen in de klauw geplaatst
Hier zit de lastigheid van het revisseren.. de stofhoes moet goed op zijn plaats vallen binnen de zetel van de remzuiger... priegelen en nog eens priegelen..
Totdat hij zit..
En de zuiger helemaal naar binnen kan...
Dan de rest van de klauw assembleren tot een mooi geheel
En dan is het resultaat iets om dik tevreden te zijn!
Na het weekend de montage/spacer ringetjes bijvoegen en de remmen de deur uit doen!
Mooie Vpb hoor... ;D
Die remmen zijn goed gelukt. Mooie set. O0
Gekke Gerritje
Dat worden nou mooie remmetjes.
Dwarfnl
vandaag de nieuwe remmen op de micra gezet zien er goed uit helaas rem hij nog niet goed weet allen nog niet wat het is of het nou komt door de abs of toch nog ergens lucht nog vast zit is nog niet duidelijke.
Euh jouw micra heeft geen abs
Die module zit normaal achter de accu.
heb je ze goed ontlucht ???
heb je een remlek test uit gevoerd ?
trap je je pedaal weg bij lang ingedrukt houden ?
wordt het pedaal harder na een paar keer trappen ?
zowiezo altijd goed ontluchten !
als ik remslangen vervang of remklauwen of iets waarbij het systeem niet meer dicht is .
begin ik altijd bij het wiel die het verst van het bakje afzit .
en werk zo mijn weg richting het remvloeistof bakje .
verder haal ik achter eerst 150 ml vloeistof per kant eruit .
voor het zelfde en daarna pak ik achter nog een keer met 100 ml .
en dan is het eigelijk altijd prima in orde met tussen de 0 en 7% remvershil .
als het boven de 10% komt dan word hij nog een keer ontlucht .
Dwarfnl
naar mijn idee is die goed ontlucht maar ben van plan om dit morgen nog een keer te doen en wat lekkage betreft zie ik niks
Dwarfnl
probleem met de remmen is opgelost  :mfc:
Wat was het probleem? toch lucht in de hoofdremcilinder?
