MartinAir`s Monster [Verkocht :'(]
Gestart door MartinAir, 28 maart 2014, 19:54:03
MartinAir
Goed nieuws en slecht nieuws:
Mijn claim van lakschade is afgewezen door de tegenpartij...
Maar wel vandaag een afspraak gemaakt om LPG in te bouwen :D
Monsterlijk aanwezig (A)
MartinAir
Ondertussen staat Monster bij de LPG inbouw en wordt het nog wel wat :P
Wel wat probleempjes, zoals een LPG tank die niet past... de beugel vanaf het klepslot naar beneden de bak in zit in de weg waar de leverancier van de tank niks van af wist blijkbaar. Dus tja, handig is anders... kleinere tank? nee dank u. Dus uiteindelijk toch maar voor een cilindertank gekozen. Heb de auto toch voor de vele ritten, niet voor het grote kofferruim, en zo ligt het gewicht wel mooi tussen de veerpoten XD
Voorbeeld foto: (De houten balken liggen er onder om de auto niet te beschadigen, de tank komt nog later en verder naar voren)
Flinke ingreep Martin! Hou je zo wel ruimte over voor je audio?
MartinAir
Zo de knetter... Er is een hoop gebeurd en een hoop geld uitgegeven.
LPG G3 installatie laten plaatsen, en al weer 1000km gereden :O
GTI remmerij laten plaatsen... Doe dat nooit dus... rekenen ze fucking 2,5 uur voor en niemand weet waarom: Doe het zelf of laat het door iemand hier doen dus.
Daarnaast liggen nog klaar:
Veerpootbrug voor onder
Verstelbare Panhardrod
Nu maar even sparen en dan uiteindelijk een nieuwe demper&verenset.
Nu gaat Jeroen hem maar even onder handen nemen voor de APK (Top kerel!!  O0 ) en daarna maar apk keuren.
(ondertussen mijn fiets eerst maar eens repareren, anders moet ik nog met het openbaar vervoer ook... )
Volgende keer direct naar mij komen Martin..
Zoals je nu merkt ben ik veul goedkoper dan willekeurige garages.. jammer dat je er op deze prijzige manier achter moet komen..
Het afkeurlijstje maak ik gereed voor je.. gooi direct je shortshifter/stabistang en veerpootbrug in de kofferbak als de auto hierheen komt..
Niet treuren, komt goed
ai balen martin maar zo te zien komt het goed, zet alles zoveel mogelijk in de wd40 dan krijg jeroen het makkelijker los :)
MartinAir
Martin zijn monster is in onderhoud bij Team 330..
De afkeurpunten van de APK worden verholpen en de auto ondergaat verder onderhoud en performance upgrades.
Afkeurpunten:
- Remverdeler achter zou niet (goed) werken
- Koplamp verstelling functioneert aan een zijde niet en lampen staan verkeerd gesteld
- Ashoes gescheurd (direct beide zijdes vervangen)
- 3e gordel achterbank werkt niet
Overige zaken/onderhoud:
- APK
- Panhard rod van Piet monteren
- Veerpootbrug voor onder van Piet monteren
- Shortshifter monteren
- Dorpels behandelen van binnen en buiten
- Voorbalk behandelen van binnen en buiten
- Roestplekjes behandelen en aflakken met lakstift
- Bodem behandelen en in de bodemcoating zetten
De panhard was al een hel....
Na een beetje uitdokteren en wat lompe kracht na bewerken van de onderste bus kwam de oude aanhard los.. nieuwe erop was een eitje:
Goede uitlijning kan alleen op de lijnbank, maar aangezien de auto verlaagd is heb ik de panhard al wel een zetje in de goede richting gezet. Van hart tot hart op de originele panhard is 81 cm. de nieuwe heb ik laten instellen door mijn leerlingen op 80 cm van hart tot hart.. hiermee kon ik hem tevens een goede les leren over de werking van de panhard rod.
Vervolgens leerlingen aan hun theorie gezet en zelf verder gegaan aan de ashoezen..
Nu valt mij op dat de "nieuwe" remschijven aan de binnenzijde niet optimaal op de blokken lopen. Anders gezegd: er moet naar de blokken gekeken worden want het deel op de schijf waarop zij lopen zou breder moeten zijn.. Hier kom ik nog op terug..
Intussen al een hoop gedaan:
Afkeurpunten:
- Remverdeler achter zou niet (goed) werken --> Gangbaar gemaakt
- 3e gordel achterbank werkt niet --> vervangende gordel houder ligt al klaar voor montage
- APK  --> Maandag
- Veerpootbrug voor onder van Piet monteren --> Helaas niet mogelijk vanwege vastgerotte bout in bus van de rechter draagarm.. voor montage moet de boel los geslepen en vervangen worden.
- Shortshifter monteren --> Na APK
- Dorpels behandelen van binnen en buiten --> Na APK
- Voorbalk behandelen van binnen en buiten --> Na APK
- Roestplekjes behandelen en aflakken met lakstift --> Originele lakstift binnen, na APK afmaken
- Bodem behandelen en in de bodemcoating zetten --> Na APK
Volgende week weer keuring en al het onderhoud gedaan zodat de auto weer een jaartje goed kan scheuren!
Flinke lijst jeroen. Ik was vandaag bij chris en bas voor mijn vpb voor onder van piet. Koste wat moeite maar uiteindelijk is het wel gelukt.
Ik had een setje pu bussen met nieuwe bouten en moeren gehaald.
1 oude bout moest worden doorgeslepen
Panhard was hetzelfde probleem de bus zit vast geroest op de as.
Dus dat word iets voor de volgende keer
*censored* roest!
EDIT: hij censureert vanzelf... HAHA
Weer veel werk verricht zie ik wel... O0
Bianca
