The Red Flash
Top
Met die foto's erbij is het meteen een stuk interessanter dan alleen whatsapp :D
Ziet er goed uit heren !
Beske
De onderdelen voor de intake waren binnen, dus daar zijn we mee verder gegaan. Omdat dit een super s met ABS is moesten we een andere locatie vinden om de luchtfilter te verstoppen aangezien op de standaard plek achter de accu een ABS unit zit.
Ook hebben we op de eerste bocht een nippel gelast om de stationair regelaar aan te sluiten.
De MAF (die overigens van een SR20 komt) hebben we hier tussenin gekregen
En de filter voor/onder de accubak
En naast de radiator om de koelste lucht aan te zuigen. Wat ons betreft is dit sowieso een betere plek om lucht aan te zuigen dan van achter de accubak.
En van voren:
Tijd voor een proefritje, dus eerst de versnellingsbakolie bijgevuld en de andere vloeistoffen gecontroleerd. Daarna even de ramen ontdaan van alle stof en dan voor het eerst op eigen kracht naar buiten.
En weer veilig terug en afgespoten bij het tankstation:
Paar dingen die ons opvielen:
- Stationair loopt hij nog niet echt lekker, zeker als hij koud is
- Schakelen en koppelen ging niet echt van harte, maar dat bleek opgelost na het stellen van de koppelingskabel.
- Hij trekt lekker door  :cheer: Al hebben we nog niet echt serieuze toeren gemaakt, je merkt duidelijk dat het blokje wel wil.
De (keurig door Thieme bijgeleverde O0) jerrycans met benzine hebben we nu in de tank gegooid, zodat we wat hebben om proefritjes te maken.
En na het controleren op lekkages bij het kachelhuis, zit nu ook het dashboard er weer in.
Het was alweer 02:00, dus tijd om af te sluiten.
Woensdag gaan we verder, hopelijk is de radiatorfan dan binnen zodat we die kunnen monteren en de radiatorophanging definitief vast kunnen zetten. Ook moeten we nog even uitzoeken waarom hij nog niet helemaal lekker stationair loopt, maar dat moet goed komen
Yay klinkt goed
Zal ik hem dan maar weer even ontschorsen en verzekering op zetten ? :P
Krappe bende in de motorruimte
Goed dat de boel draait
best vol die motorruimte
Mooi dat ie op eigen kracht mobiel is... O0 Nog even de restpuntjes klaar dan heeft thieme een leuk scheurijzer.. 8)
Jano
Woudam
Beske
Citaat van: Jeroen330 op 08 november 2014, 13:11:07
Het kan nog krapper, de fan moest er ook nog tussen  ;D
De fan zou eigenlijk vorig weekend al hier zijn, maar die kerel was vergeten hem op de post te doen, dus zou het woensdag worden (onze vaste klus-avond, dus ook geen probleem). Maar woensdag was er nog geen fan te zien, dan nog maar even wachten tot vrijdag. Maar toen hij er vrijdagmiddag nog niet was heeft Chris er maar een op de sloop gehaald want we vermoedde niet dat die nog binnen ging komen en Thieme wil natuurlijk graag zijn auto terug.
Na het monteren van de fan hebben we alle vloeistoffen gecontroleerd en een wat uitgebreidere proefrit gemaakt. Eerst warm gereden en toen gestopt om alle vloeistoffen nog een laatste keer te controleren. Dit bleek allemaal in orde en we zagen er niks onderuit komen, dus toen zijn we lekker een rondje wezen toeren. Grappig is dat deze micra gewoon als een (ietwat luidruchtige) 1.3 rijdt, maar dat er hier wel wat gebeurd als je gas geeft  ;D Alleen het wegrijden vergt enige oefening door het lichte vliegwiel en de koppeling, maar daar moet je gewoon even aan wennen. Ik denk dat Thieme zich hier prima mee kan amuseren!  O0
Vanavond staat er een laatste proefrit op het programma, richting Venray  ^-^
CiteerGrappig is dat deze micra gewoon als een (ietwat luidruchtige) 1.3 rijdt, maar dat er hier wel wat gebeurd als je gas geeft  ;D Alleen het wegrijden vergt enige oefening door het lichte vliegwiel en de koppeling, maar daar moet je gewoon even aan wennen. Ik denk dat Thieme zich hier prima mee kan amuseren!  O0
Burnouts all the way  ;D
