Martens micra k11 1.0 project(je)
Gestart door Smartie-JDM, 18 januari 2015, 00:16:08
Smartie-JDM
Hallo, ik ben Marten 21 jaar en kom uit Drenthe
Sinds 10-1-2015 ben ik trotse eigenaar van een micra K11 1.0 uit 96
Deze auto heb ik gekocht met 120.000 op de teller en met al nieuwe dorpels.
Dit is mijn eerste auto en ben er super blij mee.  O0
De enige extra optie die hij heeft is stuurbekrachtiging
Verder heb ik er al wat dingetjes aan gedaan die gedaan moesten worden zoals:
motorruimte gewassen, rechter ventilatierooster vervangen, slot achterklep iets strakker gezet (die piepte eerst), het interieur schoongemaakt (behalve de bekleding, dat moet nog :'( )
En hier mijn voorlopige To do list:
Verlagen +- 60 mm
Andere velgen 15"
Motorfiets uitlaat monteren
Ik heb al nagedacht over het verlagen....
Via via kan ik an corsa b GSI voorvering komen, sportief maar niet knijterhard
en ik ben van plan deze pas te maken. De veerpoten zijn 54mm korter
(maximale lengte) dan de orginele veerpoten en ik ga er dus van uit
dat hij dan 50 tot 60mm lager komt te liggen, geen idee hoeveel precies omdat
je niet precies weet hoe het is als hij op zn wielen staat.
Ik vraag me ook gelijk af of je zoveel omlaag kan zonder dat er vanalles
aanloopt?
achter wou ik de schokdempers van de how to op het forum monteren
met geslepen veren, tenzij dit niet gaat bevallen omdat de demper wel harder word
maar de veer niet.
iemand suggesties wat voor veren ik achter zou kunnen gebruiken? ik heb gehoord
dat die van een passat 2 ook passen en stugger zijn, dan zou ik die kunnen slijpen.
deze velgen mag ik van mijn broer gebruiken, 15" en 7j et waarde weet ik niet..
natuurlijk wil ik ze graag spuiten in een nette kleur.
dacht aan iets donkers maar geen zwart..
nismic
Welkom marten. Ik heb nog een setje achterveren liggen zijn gele verlagingsveren waar al n ring af is
Een corsa b schroefpoot is pas te maken voor n micra.
Kan ook n vriend navragen of hij nog 2 pasklare achterdempers heeft liggen voor n micra (fk geel)
Bij een verlaging meer dan 40mm heeft je achteras een andere panhard rod nodig. Piet verkoopt deze.
Smartie-JDM
Bedankt!
Leo ik had idd gezien dat je die veren te koop hebt.. op het moment heb ik nog geen geld dus ben gewoon nog ff aan het kijken wat ik precies wil straks. ik zal het onthouden dat jij nog veren hebt, en die dempers mag je wel vragen voor me. daarmee kan je wel lager dan 40 mm?
en wat kost dat een aangepaste panhard rod?
Hey daar, welkom Marten!
Aangepaste panhard rod worden (nog?) niet gemaakt binnen de club, echter wel door iemand van het Engelse forum.
Deze kun je op ebay bestellen en die bevallen (naar mijn mening) prima.
Anders moet je ff wachten, miss dat Piet ze in de toekomst ook zelf gaat maken, maar die heeft volgens mij al een hele boel project op zn nek. ;)
Betreft het aanlopen als je gaat verlagen ligt geheel aan de velgen die je eronder gooit.
Al denk ik dat je met deze velgen weinig problemen zal krijgen gezien de maten vd velg icm het aantal cm's dat je wilt zakken.
Je plannen klinken verder érg veelbelovend en het lijkt me leuk om er weer een actief lid bij te krijgen!
Veel plezier hier op het forum en hopelijk tot snel eens op een meeting!
Oh.  (A)
Ach, het is nog vroeg  ::)
welkom Smartie. Velgen gaan erg goed staan. Ik zou ze gezien de kleur van je auto juist niet donker maken, maar dat is smaak.
Je mag de veren overnemen voor €20
Vanaf 40mm heb je een ingekorte demper nodig.
Fk levert deze bij hun schroefsets. Ook kun je een corsa b demper gebruiken van bv ta technix
Smartie-JDM
 Ik heb wel intresse bij je veren, ik stuur je nog wel een pm.
deze dempers wou ik bestellen en pas maken zoals in de how to.
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/Sportstossdaempfer/Stossdaempfer-einzeln/Sportstossdaempfer-High-Tec-Nissan-Micra-K11-Daempfer-Sportdaempfer-Hinterachse.html
er staat in de beschrijving dat hij gekort is, maar niet hoeveel precies weet iemand dit?
en wat is het probleem met de panhard stangen precies als je lager gaat?
ik heb in iedergeval wel zin om te beginnen met sleutelen.. even wachten tot ik weer meer ingeroosterd word en meer centen heb  ::)
en idd de velgen toch maar lichte kleur gewoon velgenspray silver oid. een gekleurd hart lijkt me ook wel leuk.. eventjes over nadenken nog.
thx voor de reacties
ik bedoel ook die dempers van de link
vriend van me had de oude set van respawn overgenomen om pas te maken voor de cuore maar dat gaat niet meer door, dus waarschijnlijk gaat deze set weer in de verkoop
ik heb nog een oude oem demper liggen dan kan ik het verschil opmeten
je achteras gaat bij verlagen scheef onder je autostaan, je krijgt soort van camber op je wiel links achter
