Woudam's K11 Semi-tracktool
Gestart door Woudam, 25 januari 2015, 20:03:43
Waarom zou je rvs spuiten eigenlijk? En is daar speciale verf voor nodig?
Citaat van: ReSp4wN op 16 februari 2015, 09:53:46
Janspeed is van staal niet van rvs ;)
Oooooohhh  :D
Ik dacht van rvs my bad
janspeed is van RHS (Roest Hard Staal)
Gisteravond kwam Mark de Micra bij mij brengen.
Tijdens de voorkeuring was er een CO geconstateerd van 11%. Das een beetje te hoog..
Vanmorgen om 8.00 stond de auto al op de brug!
Janspeed er onder uit!
De hechtingsproblemen van de vuurvaste kleurlak die op de Janspeed was bespoten waren al bekend. De primer is echter heel mooi blijven zitten. Een teken dat de lak de temperatuur wel aan kan. Het spruitstuk ligt momenteel bij de straler, Eind deze week ligt deze klaar om opgehaald te worden en dan kan ik deze voorzien van nieuwe VHT lak. Deze keer spuit ik nat op nat om de kleurlak in de primer in te laten trekken en daarmee moet het geheel een goede coating geven!
Origineel spruitstuk en downpiep erop die ik nog had liggen. Direct een andere Lamndasonde erop gezet
GA15 throttlebody klaargemaakt voor montage
Nog even wat aan bewerkt:
Auto nagelopen, afgesteld en op weg naar APK gegaan..
Heerlijk, we hebben het voor elkaar!!
To do list voor de rest van de week:
- GTI remmen erop
- Stalen remleidingen erop
- Janspeed opnieuw primeren, spuiten en monteren
- Multiriem vervangen
- Nieuw stuur passen
- Nismo motorsteunen persen
We komen er wel!
march.be
Nu ik dit lees denk ik toch een gelijkaardig scenario te hebben i.v.m emissies.
Mooi werk hoor  O0
Gefeliciteerd woudam. Lijstje ziet er goed uit jeroen.
Kun je alvast ff oefenen ;D
Woudam
Lekker bezig, Jeroen! Ik kan niet wachten totdat ik haar op mag halen. :D
Daar wordt flink aan gewerkt!!!! Mooi hoor
Gisteren een tevreden Woudam weer met zijn auto naar huis gestuurd.
Veel aan de wagen gedaan:
- APK geregeld
- CO probleem verholpen
- Bodem en front nagelopen
- Multiriemen vervangen
- GTI remmen gemonteerd
- Stalen remleidingen gemonteerd
- Stuurtje gepast
Een aantal zaken blijven achter tot eind augustus.
Deze moeten geperst worden en de pers op mijn werk is niet sterk genoeg. Nu ga ik het met een andere pers doen en bereid ik de motorsteunen voor dat ik ze tzt alleen maar hoef te wisselen
- Janspeed spruitstuk
Mark wil graag dezelfde modificatie als Quincy heeft gemaakt. Dat kan, maar dat vergt wat tijd en voorbereiding die ik nu niet had. Dus ik haal het gestraalde spruitstuk op en ga er flenzen op zetten als de auto er weer is
Natuurlijk zijn er foto's:
Aan twee wagentjes tegelijk werken.. heerlijk!
Nieuwe dynamoriem (67,5cm lang)
Nieuwe stuurbekrachtiging riem (78,0 cm lang).
Ze hadden mij eerst de standaard riem van 72,5 cm gestuurd. deze is voor een K11 met een ander soort span mechanisme. Al snel werd duidelijk dat deze riem het niet ging doen.
Oude riem doorgesneden en opgemeten, WM-kat gebeld met de maat en het aantal ribben en een uur later had ik hem in de garage liggen.. top service!
Dan de GTI remmen:
Met de juiste ringetjes kun je de bracket mooi uitmeten
Alles met de juiste vetten insmeren.. remblokken iets bijvijlen zodat ze soepel bewegen
Klauw erop
Zoals je al zag direct stalen remleidingen gemonteerd
Toen de boel goed ontlucht en test gaan rijden... een remschijf liep iets aan in de binnenkant van de klauw maar dat was snel en eenvoudig te verhelpen. Toen na het inrijden de boel natuurlijk getest...
0% remdrukverschil en een hoop remkracht!!
Natuurlijk aan de achterzijde de remmen ook nagelopen en gemeten en ook deze hebben 0% remdrukverschil.
Een tevreden Mark is weer op weg naar huis gegaan en heeft de leen Micra netjes gewassen an afgetankt! dankjewel weer en tot snel!
nice O0
volgens mij is ie nu wel weer circuit klaar :)
Mooie velgen blijven dat toch, die 15" GTi velgen.
Woudam
Thanks Jeroen, de Micra doet het weer goed. Fijn om weer te kunnen rijden zonder schokken.
Momenteel met het originele spruitstuk en 2 katalysators voelt ze erg lui. Maar je voelt toch ook wel de potentie.
Ze remt goed en ik ben blij dat het irritante gepiep van de riemen nu weg is.
En nog bedankt voor de leen micra, was erg fijn dat ik niet naar het werk hoefde te fietsen. ;D
Wat goed zeg! Heel fijn dat het zo goed geregeld is
Thnx Tax...
Blij dat jij blij bent Mark..
