Hoofdmenu
K11
Gestart door Jeroen330, 10 maart 2015, 17:10:52
Jeroen bouw alvast een cobb in de achterbak, dat is handig voor op de meetings  :D
mocht er ooit nog een keer een shell van een k11  over zijn bij iemand dan wil ik alsnog een carbq aanhanger maken
Citaat van: Riesh op 22 mei 2015, 00:25:51
Heb ik binnenkort voor je...
Tegenslag bij de Lima....
Het geluid wat van de koppeling bleek te komen komt niet van de koppeling... het komt van de versnellingsbak..
- De olie uit de versnellingsbak was dikke stroop..
- aan de magneet op de aftap plug zaten veel metaal snippers...
- Koppeling ziet er netjes uit en is goed gangbaar..
Dus......
- Vervangende versnellingsbak zoeken
- Koppeling alsnog wisselen omdat we er toch zijn nu
nog meer kosten... GRRR
De SLX gaat eindelijk weer bergopwaarts!
De Airco heb ik eruit gegooid want zowel de poulie op de pomp als de condensor was aan het einde... Samen met wat je nog meer aan kosten ziet was het niet rendabel te houden. daarom zwaai zwaai!!
Ook is er hard aan het front gewerkt en eindelijk met resultaat!
Kant 1 netjes afgelast en strak gemaakt. Voor het lassen lasprimer aangebracht!
Vervolgens roest omvormer erop, primer en dan afwerken met strijk kit voordat er een kleurtje op kan
Nu zo spoedig mogelijk opbouwen en dan apk!
jammer van de airco, maar de kosten moeten wel rendabel blijven.
verder puik werk zoals altijd :)
Dank riesh.. probeer de kwaliteit hoog te houden!
Mooi gedaan Jeroen. Weer lekker roestvrij. O0
Langzaamaan komen we ergens!!
Vandaag alles nogmaals geprimeerd en strak in de lak gezet!
Laatste airco delen eruit en voorbumper ervoor
En natuurlijk kwam het weer aan op het bestellen van nieuwe onderdelen..........
De koplampen waren onherstelbaar kapot gegaan tijdens de demontage.
Aangezien er voor tweedehands een hoop geld gevraagd wordt en er aal al die lampen wel wat scheelt heb ik ervoor gekozen gloednieuwe te bestellen..
Hopelijk snel binnen!
To do aan de SLX:
- Koplampen monteren
- Nieuwe motorkap in kleur zetten
- Nieuwe grill in kleur zetten
- Motorkap, grill en koplamp montage
- Afmelden voor APK
- Schoonmaken / polijsten?
Bijna de SLX klaar voor verkoop!
En ja.... Ook nieuwe kentekenplaten
Vorderingen aan de motorkap:
De oude was mat zwart en had uiteraard roest aan de binnenzijde..
Weg ermee... we bedenken wel wat nieuws
heb een groene kap voorbewerkt en vandaag de binnenzijde ontvet, geschuurd, ontvet en in de zijdeglans lak gerold
Resultaat binnenkant:
Roestvrij!
Nu nog de buitenkant afschuren en dan ook die lakken!
de SLX is er bijna!
Vandaag motorkap en nieuwe koplampen erop.. alleen nog ff een grill regelen
Hopelijk morgen al op voor APK!
