I'am back, met een K11
Gestart door Gekke Gerritje, 29 april 2015, 23:54:22
Welkom terug en nette auto!
Gekke Gerritje
Mijn vrouw heeft alle boeken gelezen dus die is er wel blij mee. >:D
Sleutels natuurlijk allang open gesloopt maar de 2 mini schakelaartjes doen het gewoon volgens mij maar voor het geld hoef ik het inderdaad niet te laten om ebay te overvallen.
Ncvt rijdt echt super, trekt lekker en zakt heerlijk in toeren als je op snelheid het gas iets loslaat. Heb ooit voor de lol een Volvo340 vario gehad en die deed dat ook al zo lekker alleen was die veel sneller bij het verkeerslicht.
Zag gisterenavond wel dat er in de teller unit min. 2 lampjes kapot zijn. Weet iemand zo waar er ergens een handleiding staat om de boel los te halen.
En bedankt voor de positieve reacties, het is inderdaad een heerlijke luxe binnenslaper van een oudere dame en heer en dealert onderhouden.
nismic
De ronde kap zit met 2 schroeven vast op het dashboard.
Als de ronde kap er af is dan zie je 3 schroeven zitten bij de teller unit.
Die los draaien, de stekker achteruit halen en dan heb je de teller unit los.
Gekke Gerritje
Ok, tanx!! Klinkt heel wat makkelijker dan bij een Volvo480.
Heb ondertussen ook de how to gevonden, straks aan de slag.
nismic
Succes, nog geen 5 minuten werk.
Gekke Gerritje
Zo, dat ging wel heel makkelijk. 3 lampjes stuks, van de week even langs de dealert rijden. Gelijk cvt olie halen.
Weet iemand de kleur van de originele Nissan cvt olie (type NS1 geloof ik)?
T5 lampjes krijg je ook bij de automaterialen zaak ;)
Gekke Gerritje
Ok, krijgen zal wel tegenvallen maar ik had 3 types liggen die geen van alle er in klikten, maar ik zal toch even aan gaan.
Gekke Gerritje
Gisteren ook nog even een bus ML in de dorpels en radiateurbalk leeg gespoten, zag op het forum al diverse foto's van rottende K11jes en dat motten we niet hebben.
De balk onder de radiateur was nog helemaal netjes en die staat nu uit te druipen net als de dorpels, daar zitten aan elke kant 3 dopjes onder dus die er mooi uitgewipt en de slang er in.
Ook de voorschermen via allerlei gaatjes en kieren vol gebaggerd, de deuren via de afvoergaatjes en de achterwielkast door 1 schroefje van de slotvangers los te draaien, heerlijk auto meurt nu lekker.
Verder alle deurrubber gecontroleerd en bij allebei de linker deuren 1 roestplekje bovenaan op het bovenste randje waar het rubber onder schuift. Kaal gemaakt, Brunox er op en daarna wat zilvergrijs. Voor de rest weinig roest, wel wat vliegroest aan de binnenkant van de dorpels achteraan maar daar gaan we binnenkort mee aan de slag.
die dopjes zijn ook bedoelt om de dorpel te voorzien van ML :)
volgens mij heb je alle bekende plekjes wel gehad, ikzelf heb alleen nog wat vliegroest aan de binnenzijde van de wielkast randen achter
Goed bezig! Bescherming is alles. Mijn CVT olie is roodkleurig. Maar ik heb een Micra uit 2000, deze heeft volgens mij iets andere olie. (de CVT's van 1993t/m2000 die kruipen niet, die van jou wel meen ik).
Gekke Gerritje
Yep, in die van mij zit waarschijnlijk kruipolie, binnenkort maar eens verversen.
Bij twijfel altijd doen. Dan weet je zeker dat het goed is.
Fin San
Citaat van: Gekke Gerritje op 01 mei 2015, 00:03:15
Motortje en bak lopen wel lekker soepel zeg, 2700 toeren bij 120 op de tellert.
Joh, zo weinig? Een '99-er 1.3 met N-CVT zit boven de 3500 rpm bij 120; wat een verschil!
Doe mij die 1.4 dan maar...  :-\
De 1.4 heeft een andere overbrenging.
handbak haalt 100 km/h in de 2e versnelling
