Mijn eerste auto!
Gestart door Patjeeee, 18 mei 2015, 15:18:05
Citaat van: Patjeeee op 24 juni 2016, 05:20:36
Ja hoor nog meer kapot! Ventilatie standje 2 werkt niet meer. Stand 1, 3 en 4 overigens wel gewoon. En de auto houd ook af en toe in... binnenkort maar even naar jeroen toe denk ik....
Dat is volgens mij gewoon je kachelweerstand die kaduuk is?
Ja dat is idd kachel weerstand.
Dat inhouden kan de lmm zijn
Patjeeee
Citaat van: Riesh op 24 juni 2016, 22:25:53
De kachel standen 1 3 en 4 blazen wel zoals het het hoort, dus laat dat wel voor wat het is. En moet binnenkort sws naar jeroen voor wat dingen dus kan ie hem gelijk ff uitlezen
Denk niet dat je kachelweerstand kan zien met uitlezen
Patjeeee
Nee dat kan je ook niet zien... daarom laat ik dat wel voor wat het is. Hij houdt in en dat kan wel een foutmelding zijn ;-)
Kachelweerstand vervangen is zo gedaan.
Soms kun je ze ook repareren.
LMM kun je ook snel even solderen.
Patjeeee
Citaat van: .maarten op 25 juni 2016, 17:33:55
Deze lmm is al een keer gesoldeerd. Is een gereviseerde van jeroen omdat die oude ook kaduuk was.
Patjeeee
Vandaag bij jeroen geweest voor wat dingen. Zitten voor nieuwe schokbrekers op, dit was ook zeker wel nodig want hij ligt weer veel strakker op de weg. Ook is de olie ververst even als de koelvloeistof. Verder het olie filter vervangen en het benzine filter, welke er dus voor zorgde dat hij af en toe wat in hield en stotterde. En mijn km teller kabel was gebroken. Die ook vervangen, nu zie ik weer hoe hard ik rij. Auto rijd weer een stuk beter nu. Altijd weer top service bij jeroen.
K11-1.4
Lekker! Altijd fijn als ie weer lekker rijdt :)
