1.3 Open luchtfilter
Gestart door Patjeeee, 01 juni 2015, 23:24:28
Patjeeee
Hallo,
na wat gezoek en gevraag ben ik er toch nog niet helemaal uit :nocheer:
Ik wil dus een open luchtfilter maar weet niet precies wat ik nodig heb en of het allemaal past.
ik heb leo zijn topic gelezen over zijn luchtinlaat en dat heeft me wel geholpen. ik ben op 2 dingen uitgekomen:
Vanaf het gasklephuis:
Optie 1:
2.75" - 3" 90 gr bocht
http://www.ebay.nl/itm/silicone-hose-90-degree-reducer-bend-blue-all-sizes-available-black-liner/351012681506?hash=item51b9fc7722
3" buis 30 cm
http://www.ebay.nl/itm/Aluminium-Pipe-Intercooler-Piping-Intake-Front-Mount-64mm-70mm-76mm-89mm-102mm-/231183828832?var=530399181028&_trksid=p2056016.l4276
3" filter
http://www.ebay.nl/itm/Blue-Car-Modified-High-Flow-76mm-3-034-Inlet-Cone-Air-Intake-Filter-Cleaner-/351138617713?&_trksid=p2056016.l4276
Optie 2
2.75" - 2.5" 90 gr bocht
http://www.ebay.nl/itm/silicone-joiner-90-degree-bend-reducer-elbow-hose-64mm-70mm-2-5-2-75-inch/200787375454?hash=item2ebfdc355e
2.5" buis 30cm
http://www.ebay.nl/itm/aluminium-pipe-intercooler-piping-intake-front-mount-64mm-70mm-76mm-89mm-102mm/231183828832?hash=item35d3a14760
2.5" - 3" 45 gr bocht
http://www.ebay.nl/itm/2-5-to-3-64mm-76mm-silicone-45-degree-elbow-reducer-pipe-hose-bk/251549034998?hash=item3a917da9f6
3" buis naar filter
http://www.ebay.nl/itm/alloy-aluminum-hose-adapter-joiner-pipe-connector-silicone-diameter-76mm-3inch/131318470916?hash=item1e9330d904
3" filter
Gaat optie 1 passen of moet ik voor optie 2 gaan?
mocht het allebei passen welke van de 2 is dan beter?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen :cheer:
Groeten, Patrick
beide opties passen.
er is relatief weinig verschil tussen de 2 sets. de 2.5 variant is stiller dan de 3''
de 2.5 inlaat is in totaal langer en zit verder weg van het motorblok (dus iets minder warmte gevoelig)
verwacht tusse beiden geen grote vermogens verschillen, het is en blijft maar een klein motorblokje ;D
doordat het allemaal universeel is kun je het zelf samenstellen
mijn 2.5''
Dino 3''
Patjeeee
thnx word toch optie 2 aangezien dit net ietjes beter zou zijn. plus ik dan nog een paar cent goedkoper uit ben vanwege minder verzendkosten =D
Patjeeee
zojuist alles besteld. nu wachten tot het binnenkomt :D
Niet je carter filtertje vergeten! :P Daar hebben ze op fullcartuning.nl wel mooie van  O0
Patjeeee
Moet ik eerst nog ff meten
Patjeeee
ondertussen komt alles nu een beetje binnen, alleen nog het filter en de 45gr bocht moeten nog komen. nu moet ik dus ook een filtertje voor op me carter hebben.
http://fullcartuning.nl/56340-sk-import-filter-carter-ontluchting
ik had die gezien maar die moet je uitboren staat er bij. gaat die passen bij mij of niet?
Ja gaat wel passen! Een beetje siliconenspray doet ook wonderen!  O0
Patjeeee
Jah alleen heb ik geen schuifmaat om het mee op te meten dus weet ik niet of het 15 of 18 is. Vandaar dus die andere omdat je dan toch nog moet uitboren
die vd link is maar tot 15 mm uit te boren dus als het 18 is dan past hij nog niet ;D
kunt ze ook halen bij de meeste autozaken dan vraag je daar ff n schuifmaat :)
Patjeeee
Net ff een schuifmaat gehaald (komt altijd wel van pas) nu kom ik uit op 16.5mm? geen 15 en geen 18? Heb die slang er niet af gehaald maar weet niet of hij een verdunning heeft waar de slang er op gaat?
dan is het 15mm als je de slang eraf haalt ;D
Patjeeee
Dan maar ff een 15mm filtertje bestellen
Patjeeee
