Jeroen330's El cheapo
Gekke Gerritje
Een Honda Accord van 1986 is nog van echt stevig Japans staal, ahum.
Citaat van: Gekke Gerritje op 01 september 2015, 20:01:42
Ja hier rijd ook een accord van 1989 rond. Zilvergrijs met bruin...;)
Gekke Gerritje
Hé, die kleurcombi heb ik ook, special paint achter de achterste wielkasten.
Piet zit niet stil...
Allereerst de tankaansluiting aangesloten op de gastank:
Oude tank aansluiting eruit
Achterscherm donor deel zoeken.. en ja hoor... in kleur ook nog
Nu heel voorzichtig lassen/koelen/lassen/koelen etc..
Daarna glad trekken en afwerken.
Voor de motor ben ik ook aardig aan het inkopen.
Het wordt tijd dat er een serieuze CG13 gebouwd wordt die ook goed loopt en vermogen levert op LPG. Beetje hulp van Japan, Taiwan, Thieme zijn verkooptopic en belletjes met een revisie bedrijf maken het plan compleet..
Hierover pas meer als het daadwerkelijk gebouwd wordt/is
Dag dag oude LPG aansluiting!!
Geen zin meer in een antenne..
Zat er ooit een antenne?
Gisteren contact gehad met Dick van Loon.
Heb mijn motorische plannen voorgelegd en hij heeft nog wat adviezen gegeven.
Nu de laatste delen bij elkaar zoeken, wat bij Nissan Nederland bestellen en dan gaat de motor verder uit elkaar!
Eindresultaat zal verassend zijn!
Dit zou toch een cheap daily worden?
Citaat van: chiba_kun op 06 september 2015, 18:33:59
Not anymore..
Op mijn school geef ik bij Autotechniek het onderdeel Motoren aan alle klassen.
Dat betekent dat ik hun theoretisch alles leer over de vier- en tweeslag motor en dat vervolgens in praktijk ga voortzetten.
Vorige week heb ik met mijn leerlingen wat Micra motoren gedemonteerd om alle onderdelen te bekijken..
Nu ga ik mijn daily gebruiken om een studiemodel te maken betreft tuning..
Aan de hand van deze motor kan ik de leerlingen optimalisatie van de motor leren en op welke manieren je vermogen kan genereren.. Heb ik ze dit aangeleerd dan gaat de motor de auto in..
ideaal.. twee vliegen in een klap!
Mooi leerproject dan! Goed bezig. :)
Het is gewoon ideaal dat deze motor op LPG loopt.. dat maakt dat ik veel meer met compressie en ontsteking kan spelen..
Hetzelfde idee dat een motor met turbo meer vermogen kan leveren als je euro 98 tankt dan als je euro 95 tankt.. het is maar net hoe je afstelling is en waarop je de motor bouwt..
Een CG13 kan vrij eenvoudig aangepast worden. Op lpg kun je veilig meer voorontsteking en compressie draaien en daarmee meer vermogen creëren..
Daar speel ik op in. Samen met optimalisatie van inlaat, uitlaat en gewicht van de aanbouwdelen moet de motor makkelijk meer dan 100 pk gaan leveren
Dick van loon. divalo waar we de dyno meeting hebben gehad ?
Cool dat je het kan combineren met school.
Word een gaaf blokje dan :D
Divalo ja..
Het voorjaar gaan we wederom een dyno meeting organiseren!
Top! Dan wil ik de cube ook wel op de bank!
Awesome ik heb mijn oude dyno sheet nog van toen :D
