Jeroen330's El cheapo
Ik ook Leo, alleen de bijbehorende auto niet meer :(
De tint van de groene kleur klopte niet helemaal bij de auto..
Piet heeft daarom een andere tint gehaald en deze gebruikt op de a stijl en dorpels.. Spot on!
Ook de linker dorpel is in kleur!
Wat is er nu gebeurd bij PW performance:
- Dorpel links gelast en in kleur
- Lpg tankdop verwijderd, gelast, strak gemaakt en in kleur
- Antenne verwijderd, strak gemaakt en in kleur
- LPG tank verwijderd, ophangpunten gelast en weer gemonteerd
- LPG tankaansluiting achter de tank klep gemaakt en aangesloten op de tank
Wat gaat er nog gebeuren bij PW Performance:
- Rechter dorpel lassen en spuiten
- Bodem links + rechts lassen
- Booskijkers in de motorkap lassen, strak maken en in kleur
- Verstelbare Panhard maken en monteren
- Veerpootbrug voorzijde maken en monteren
Bij afhalen neem ik direct de volgende items bij piet mee:
- Achterklep, gecleand, strak en in de primer
- Voorschermen zonder knipperlichten, strak en in de primer
Ik heb Piet dus wel bezig gehouden afgelopen weken!!
En weer met veel plezier je micra aangepakt... O0
Citaat van: PW-performance op 08 september 2015, 12:33:52
Al zou je aan de andere kant van europa wonen zou ik de auto nog brengen..
Ik ken veel lassers en heb al veel laswerk gezien in het verleden, maar niets wat zo'n hoge prijs/kwaliteit verhouding heeft.
Voor het werk betaal je een hele schappelijke prijs en dan nog is de afwerking heel hoog. Dat krijg je nergens. Mocht je wel deze kwaliteit hebben dan betaal je de hoofdprijs. Daarom: Piet bedankt voor deze club spirit en de aandacht die je aan het werk besteed!
Citaat van: Jeroen330 op 08 september 2015, 12:59:56
Al zou je aan de andere kant van europa Nederland wonen zou ik de auto nog brengen.
helemaal mee eens, probleem voor mij is alleen dat ik maar 1 auto heb en hem elke dag nodig heb :'(
Ik kan Jeroen zin verhaal alleen maar beamen/onderschrijven. Piet is de laskoning van Nederland
Sorry maar nu moet ik even ingrijpen... ;D Probeer mijn werk gewoon goed te doen meer niet. Geen koning status voor mij hoor... :)
Wauw ongelofelijk wat een werk er in deze micra tot nu toe zit, respect mannen! Het resultaat mag er zeker zijn, lijkt als nieuw!
Bijna klaar!
Vandaag is piet wederom druk geweest.
Fotos zeggen alles! Om te beginnen het wegwerken van de oude lpg aansluiting:
En uitgepolijst:
Wie zal er zeggen dat daar ooit een lpg tankdop zat....
En dan bodem.. schroefgaten van lpg leidingen zorgen voor roest..
Piet pakt het aan:
Top werk weer!
Bijna de auto ophalen!!!
Haha verbaas me er iedere keer weer over... Mooi werk hoor!! O0
Die ribbels erin is wel netjes gedaan zeg!
Gekke Gerritje
Netjes hoor, je zal haast denken dat de Micra's best wel willen roesten, zeker in Engeland gebouwd.  ;D
kjiratsiekoedel
Ha, nog een groene op LPG. Mijne is wel lelijker groen, maar verder 't zelfde (ook geen roest aan voorbalk... maar mijn tankdop heeft ook geen roest). Ik heb dezelfde tank erin liggen & 't zelfde systeem.
Mijn pre facelift LPG G3 is overigens 826kg op 't kenteken. Dat is €19/maand aan belasting hier in Utrecht. Dus gewoon heel goedkoop rijden.
Waarom leg je er geen ringtank in? Veel handiger dan die sigaar.
Verder zou ik 't verdeelhuis gelijk uit elkaar halen in en ultrasoon leggen als je dat nog niet gedaan hebt. Die moet met deze km stand geheid smerig zijn.
Onlangs ben ik nog bij Verdampere (LPG specialist) geweest. Die vertelde mij dat bougies op 0,8mm afgesteld moeten worden op LPG omdat LPG schraler is. Wellicht heb je hier nog iets aan.
Als je benieuwd bent naar de stappen die Piet neemt om een dorpel te lassen, zie hier:
Slijpen:
Binnen dorpel is eruit zodat de binnenzijde netjes gemaakt kan worden, lassen, lasprimer zodat toekomstige roest goed vertraagd wordt!
Binnen buisje monteren voor extra stevigheid bij opkrikken!
Binnen dorpel erin..
tevens alles netjes in de speciale primer
En de boel kan dicht!
Klaar voor de primer, carrosserie kit, en natuurlijk de lak aan de buitenzijde..
Na het spuiten in kleur wordt de binnenzijde met 8 bar vol gespoten met ML voor holle ruimtes.. Goede bescherming voor de toekomst!
Afwerking aan binnenkant dorpel:
Zo doet Piet ook bodems behandelen
