Mijn micra k11 1.4 2002 :)
RubinvdLinde
Mooi gedaan! Vergeet niet ook de vier ringen van je pakking van de bougieschachten te vervangen, deze moeten vaak los besteld worden
Citaat van: RubinvdLinde op 23 december 2015, 12:45:16
De brezan kan ze ook bestellen MET de 4 ringen erbij.
K11-1.4
Interieurfiltertje vervangen.
Woorden zijn mijn inziens niet nodig😁
Dat was wel nodig :o
Fijn dat het gelukt is :)
Ik moet hier ook maar eens de moeite voor nemen. Helaas tot op heden nog weinig zin in gehad xD
Citaat van: Milo op 28 december 2015, 10:49:22
Heeft jouw micra geen airco ?
(Die hebben geen interieurfilter)
Ja die heeft airco. En oh, nja dan moet ik de luchtpijpleiding shizzle eens nakijken, heb het idee dat het beter (zonder moeite) moet kunnen blazen.
Je kunt je airco wel laten nakijken/ afvullen
Ik denk dat Milo zijn blower niet vrij kan blazen. Daar heb ik ook last van. Standje 4 bij mij is standje 2 bij een normale Micra.
Denk dat ik het filter ook maar een keer aan moet pakken. Als ik deze filter zie !
K11-1.4
Het scheelt ook wel wat in geur. Mijn fan blies nog prima in alle standen. Toen het filter er uit was lag er ook nog een dot met blaadjes en troep. Dat ook nog weggezogen met een dunne slang op de stofzuiger.
Zit de blower daar ook ergens in de buurt ? Kun je die makkelijk vervangen, in mijn geval dan :d
jasperdut
de kachelmotor zit rechtsonder het dashboardkastje met 3 of 4 schroeven pak je hem er zo uit.
micra 1.0 '97. geel metallic.
Herkieeee
Citaat van: K11-1.4 op 27 december 2015, 16:44:50
Is dit het filter waarvoor je je halve dashboard moet slopen?
Ligt eraan. Eerst het dashboard kastje eruit halen en kijken wat je dan aantreft.
Kan is groot dat je een deel van je dashboard moet open maken
K11-1.4
Dashboardkastje er uit en daarachter zit ie. Er lopen 2 ribbellijnen achter, als ie al eens open is geweest is er eentje doorgebroken (dat zie je als je het kastje er uit hebt) en dan is het zo te doen. Anders even knippen
