Hoofdmenu
New Member
Gestart door Timo, 27 juli 2016, 13:48:32
Ik ben benieuwd of het lukt. Vervelend probleem
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
coolblue
#16
Heb hetzelfde probleem gehad, bij mij lekte water tussen het glas en het rubber door.
Een dun laagje kit wat precies over het glas en rubber valt rondom heeft het probleem opgelost.
Even gladstrijken met een natte vinger en je ziet er bijna niks meer van.
Als je wilt kan ik even een fotootje maken voor je, succes!
Edit: nu met foto's!:
Voor een strakker resultaat kan je het glas en het rubber elk op 1cm (of 0.5 of 2 wat je wilt) van de rand afplakken met schilderstape.
Als je die dan na het kitten voorzichtig weghaalt heb je de kit er precies recht opzitten, dan valt het nog minder op.
Timo
Dank je wel zal van de week eens kijken , ik zit nu in Tjechiƫ morgen middag naar huis dus zal pas woensdag op zijn vroegst even kijken
Verstuurd vanaf mijn SM-G850F met Tapatalk
Timo
Vandaag dakje aangepakt , siliconen tussen rubber en raam gespoten zodat hij daar niet meer zou moeten kunnen lekken.
Morgen eventjes testen met tuinslang.
Timo
Wat me opviel is dat de raam maar een kleinstukje onder het rubber doorloopt +- 3mm .
Dus de kitspuit onder het rubber geduwd kit erin gespoten totdat het naar buiten komt en zo het raam rond gegaan.
Daar na op het rubber geduwd zodat alle overtollige kit eronder uitkomt , daarna alle overtollige kit verwijderd.
Resultaat dat het weer waterdicht is zonder dat je er iets van ziet.
coolblue
Wauw, erg netjes gedaan zo, complimenten!
Was ik daar maar op gekomen..
Ach als het maar droog blijft binnen!
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
