Mijn boodschappenwagentje PLUS aka Beessie
Gestart door MicraPat, 13 februari 2017, 08:51:55
MicraPat
Afgelopen week heb ik een Micra SE 1.3 16V uit 2000 gekocht als 2e autootje. Het beessie het er al 258k op zitten maar loopt nog erg mooi!
Hij bevalt me erg goed, hij is lekker rap en hij heeft karakter. Vandaar dat ik me ook heb aangemeld op dit forum.
Ik heb nog wel het e.e.a. eraan te doen.    8)
Ik heb al vervangen:
Luchtfilter
Bougies
LMM doorgesoldeer
en de grille zwart gespoten aangezien het chrome afshuwelijk is  ;D
Olie en filter zijn besteld
Spatbord rechtsvoor is doorgerot en moet vervangen worden
en nog een hele waslijst aan andere kleinigheden die met de tijd worden opgeknapt.
Helaas heb ik na het vervangen van de bougies en het doorsolderen van de luchtmassameter wel het probleem dat 's ochtends mijn engine check lampje knippert. En als ik dan even de stekker van de luchtmassameter losmaak en weer vast maakt brand hij gewoon en kan ik weer starten
Paapz0r
Ziet er goed uit
Hey daar, welkom hier op het forum!
Altijd leuk om enthousiastelingen te verwelkomen op het forum O0
MicraPat
Het stomme was dat ik er eigenlijk niks aan wilde doen en hem gewoon op rijden. Maar ik vind hem veel te leuk om dat te doen. Het is dat er al 258K op staat anders had ik hem helemaal opgeknapt :D
Welkom op het forum. Zo begon ik ook ooit met het idee er niets meer aan te doen...
MicraPat
en na een troetelbeurtje ziet hij er zo uit  ;)
Van zijn beste kant!
welkom, als het check engine lampje brand dan is er toch iets niet helemaal goed met de LMM.
denk dat je die tzt beter kunt vervangen
dat oprijden zal nog niet meevallen... :D
Zolang roest onder controle blijft, blijven ze rijden. Zelfs met een kapotte LMM. Alhoewel je daar toch echt even wat aan moet doen denk ik.
Welkom trouwens. ;)
Welkom! Hoop dat je nog veel plezier van het wagentje mag hebben
MicraPat
Dank jullie wel!
Ik heb al contact met Jeroen om een afspraak te maken ;)
jop
knipperend check engine lampje + niet willen starten = sleutel niet herkend.
check engine lampje brand kan wel meer zijn dan alleen het gasklephuis.
inderdaad even door jeroen de boel laten uitlezen dat werkt het beste  O0
MicraPat
Gisteren de lhm en de lmm stekker behandeld met hydrofuge en vanochtend starte hij zonder problemen.
Had voor de zekerheid maar m'n reserve sleutel meegenomen maar die was dus niet nodig  O0
MicraPat
Ik heb vandaag een hele(!) koelvloeistof reservoir en een 2e luchtfilter op de sloop kunnen scoren om eens lekker te gaan hobbyen.
Omdat ik nog twijfel of een open luchtfilter mij niet te lawaaiig wordt maar wel de inlaat wilde aanpakken heb ik naar goed voorbeeld wat aangepast:
Ik wilde de CAI vergroten maar wel op dezelfde positie houden dus een 70mm gat geboord in de donor filterbox en 70mm kachelpijpbuizen pas gemaakt en afgekit. Deze auto wordt namelijk op ''low-to-no-budget'' opgeknapt.
Ook heb ik de doorgerotte plek op het rechter voorscherm maar met 2K polyester opgevuld aangezien het een APK puntje zou kunnen zijn (scherpe delen aan de buitenkant van de auto)
Ik ben nog op zoek naar een vervangend  spatbord , eveneens low budget die ik dan eventueel zelf ga spuiten.
Ik zit nu te wachten op de bezorger tot hij de olie en filter komt afleveren :D
Hieronder het resultaat:
Dit koelvloeistof reservoir begeeft het ookal bijna...
MicraPat
Nou laat dat bijna maar weg  ;D
Toen ik de koelvloeistof weg veegde na montage zat mijn duim er al in  >:D Hahaha
De test met de dikkere luchtaanvoerbuis was wel positief. Ik denk dat een open luchtfilter wel zijn plek gaat vinden in dit bakkie  :mfc:
