Bekleding reinigen
Gestart door Herkieeee, 19 april 2017, 13:13:16
Herkieeee
De bekleding in mijn K11 kan wel een sopje gebruiken dus wil dit graag een keer schoonmaken. Er zitten geen vlekken in oid maar het is gewoon een beetje smoezelig. Ik heb geen fancy schoonmaakapparaten tot mijn beschikking dus zou dit graag doen met een simpele reiniging. zijn hier middeltjes voor op de markt die heel goed werken of technieken die hiervoor geschikt zijn?
Alle tips zijn welkom!
hier zijn zeker mogelijkheden voor
https://www.youtube.com/watch?v=Y2yiBJSlnuw
heb dat bij de achterbank van mn k11 toen ook gedaan met de borstel, emmer en sopje.
als aanvulling kun je ook foam bekledingsreiniger gebruiken en daarna inwerken met de borstel.
anders eens rondvragen of iemand een stoomreiniger heeft die je even mag lenen
Ik heb de textiel reiniger van de Action gebruikt.
Z'n blauwe spuitbus met schuim.
Dat werkte prima
Extractor en steamer tot m'n beschikking
Eerst je bekleding inborstelen met een all purpose cleaner. Hierna met de extractor de bekleding spoelen en nadrogen. Perfect
Herkieeee
Ik heb net uitgevogeld dat ze op mijn oude werk zo'n extractor hebben staan dus die ga ik dit weekend ff lenen!
goed plan, dat werkt vaak super
Citaat van: Herkieeee op 20 april 2017, 10:16:01
Let wel op dat het nog moet drogen. Dus als je er meteen op gaat zitten heb je gegarandeerd een natte broek
Herkieeee
Ik zet er een kacheltje in nadien, dan kan het even drogen!
