Ga16 gasklephuis pas maken op 1.3
Gestart door Micra k11 1987, 30 augustus 2018, 01:03:52
Micra k11 1987
Wat moet er aangepast worden om een ga16de gasklephuis op een 1.3 micra k11 te monteren alvast bedankt
je moet sowieso een adapterplaat maken omdat de bout gaten niet overeen komen.
De ga16 gasklephuis past gewoon, je zit alleen met andere actuatoren en sensoren.
Daarom is het makkelijker om het gasklephuis van de ga15de motor te pakken.
Deze heeft de zelfde sensoren en actuatoren en pinouts als het gasklephuis van de cg13de
Svt123
Hoe zit het met een GA16DE gasklephuis op een CGA3DE? Geld hiervoor hetzelfde als de 1.3?
Nee 1.4 (CGA3DE) heeft ander bout patroon en andere sensoren. 1.4 (CGA3DE) heb je geen plug en play oplossing voor.
Adrenaline
Wou idd ook even wete. Past een GA15DE gasklephuis ook op een 1.4 micra k11?
Nee er is geen ander gasklep voor een k11 1.4. Het boutpatroon komt niet overeen en de 1.4 gebruikt andere sensoren ed (oa lmm).
Adrenaline
Adrenaline
#8
Goede aankoop. O0
Heb dezelfde op mijn 1.3.
Adrenaline
Dankje wel. Ik vind geweldig dat er van een 1.3 een serieus vermogen uitgehaald kan worden. En dat met een 840kg auto. In de loop van de tijd wil ik de extra gaslucht ook gangbaar maken met een katpijp en een grotere uitlaat. Ik heb inmiddels de Ga16De filterbak ook al klaar liggen 😊
Leuke plannen. Met een groter gasklephuis, andere filterbak, uitlaatspruitstuk, katloze middenpijp of katvervanger, andere einddemper kun je al best leuk resultaat halen. En het gewicht helpt zeker mee.
Check trouwens je ontstekingstijdstip ook even. 17 graden voor TDC geeft goede resultaten.
Adrenaline
Citaat van: .maarten op 15 maart 2019, 18:20:21
Zal ik doen. Dankje wel  O0
Adrenaline
En nog even een vraag. Past een ga14de gasklephuis op een cg13de?
Zelfde probleem als GA16. Andere sensoren en volgens mij komt de stationeerregeling tegen de brandstofrail of injector aan.
Enige dat plug en play is is een ga15 gasklep.
