Micra k10 van mark!!
Gestart door mark_82, 24 mei 2006, 15:41:25
Doompie
misschien kan die nog gemaakt worden hoor...
en als je een glasverzekering hebt afgesloten ooit.. dan is deze reparatie gratis..
mark_82
Citaat van: Doompie op 06 juni 2006, 13:30:10
Brillenglas verzekering telt zeker niet  :P
Als ik straks tijd heb, ga ik effe langs carglass. Misschien valt het mee. En anders dan word het naar de sloop gaan, en een nieuwe halen. Maar het is volgens mij een minder leuk karweitje?
Micra_powerk10
Je vooruit die ster is waarschijnlijk te groot om te laten maken
even betreft je bak dat zijn je baklagers niet het druklager
onder het rijden maakt die ook lawaai?
I am only the driver..
Ford USA Mustang
mark_82
Citaat van: Micra_powerk10 op 06 juni 2006, 17:32:27
Ik had mn voicemail beluisterd, maar had niet genoeg tegoed om je terug te bellen  :)
Voor die ster, ben ik nog niet naar carglass geweest. En anders zet ik binnenkort ff een nieuwe voorruit der in.
Onder het rijden maken het volgens mij geen lawaai. Mijn koppelingsplaten zijn onderhand ook toe aan vervanging, vandaar dat ik dacht aan de druklager. Als ik de koppeling laat opkomen, hoor ik ook 9 van de 10 keer, een klap/tik. Precies op het punt, als die aangrijpt.
Waarschijnlijk kan iemand dit vervangen voor ongeveer 200/300 euro. Drukgroep + koppelingsplaten.
Maar jij denkt aan de lagers? Hoe kan ik dit zeker weten, behalve dan de heleboel los halen.
Micra_powerk10
Betreft de lagers Moet ik even horen dan..
Koppeling compleet kost bij mij 275,=
Koppelingsplaat
Drukgroep
Druklager
2,5ltr Versnellingsbakolie
Vooruit Heb Ik Evt Ook Kost 25euro
Ford USA Mustang
mark_82
Citaat van: Micra_powerk10 op 07 juni 2006, 01:10:20
Koppelingsplaat
Drukgroep
Druklager
Momenteel ben ik niet de rijkste  :-X
Zodra ik geld heb, of de auto houd er mee op. weet ik je te vinden  ;)
Maar de knippers wil ik wel, wa mag dat kosten?
Micra_powerk10
Had ze via zo site van particulier gekocht maar het blijken gespoten te zijn maar wel apk goedkeur volgens RDW?
Ford USA Mustang
mark_82
Update van micra:
Ik heb alle rode spullen van me micra afgehaald  :D
De auto ziet er weer orgineel uit behalve mn uitlaat dan.
De bedoeling dat alles zwart gaat worden, een soort knight-rider hahaha.
-Zwarte raamband - Met de cijfers -666- er op  ::)
-Zwarte stoelhoezen
-Zwarte folie op de ruiten
Het rood viel zo op! Dat is niet echt prettig, en inbraak gevoelig  :-X
Vandaar dat alles zwart word.
Ik heb sinds een week een nieuwe subwoofer er in.
Pioneer TS-W256C 10"
Composite IMPP Cone Using Interlaced Aramid Fiber
3-Layer Fiber Woven Radial Surround
4-Layer, Long Voice Coil
12-Slit Aluminum Voice Coil Bobbin
Dual Mass High-Power Magnet
Conex Damper with Damper Ring
Extended and Vented Pole Yoke
Specifications:
800 Watts Max Music Power
350 Watts Nominal Power Handling
Frequency Response: 18-600Hz
Sensitivity: 87dB (1W/1m)
4 ohm Rated
Klinkt goed, vooral met een bass test! Je stemt vervormt totaal, of je hoort zelf niet eens.
fotos Komen snel!!
Had jij de knippers nog marco??? Ik hoor het wel van je  :)
Gaat de goeie kant op :duim: :duim:
De het wordt een zwart racing micro wave :)
mark_82
Ik heb vrijdag mn toerentellertje binnen gekregen. Mooi dingetje, met verlichting er in.
Maar zit met het volgende probleem, namelijk aansluiten.
Er zijn 5 draden,
zwart en rood, 2 korte draadjes. Deze zijn voor de verlichting.
Dan blijft er over
1-zwart   = massa
2-rood    = + accu
3-groen  = Volgens de handleiding is het de min van de bobine. Maar welke is de min van de bobine?
Wit,groen,zwart,rood gaan naar de bobine toe.
Ik gok zelf op groen  :P
Maar durf het niet te proberen, want straks werkt niks meer.
Wie weet het?
mark_82
#40
Citaat van: Mystical Green ÂÃ,® op 03 juli 2006, 19:14:37
ik meet op de groene en de rood witte allebei stroom
Bedankt dat je het even wou door meten  :)
Ik denk dat ik voor de groene ga. Rood/wit lijkt niet logisch???
Micra_powerk10
Zwart is min want marcel meet op rood en groen stroom +dus
volgens mij kan je hem ook op de ontsteking zelf aansluiten.. maar dat weet ik niet zeker
Ford USA Mustang
mark_82
Maar ik wil het zeker weten. Ben bang dat ik dan iets door brandt, als k het verkeerd doe  :-X
effe anders een zekeringetje er tussen plaatsen.
Mocht het dan fout gaan,is die niet kapot.
mark_82
Citaat van: Challenge op 05 juli 2006, 11:48:17
Och ja, natuurlijk. Dat ik daar niet aangedacht heb  ???
Goede tip  :duim:
