Michiel's Micra Turbo project
0 leden en 12 gasten bekijken dit topic.
Ja, dat is mijn volgende project :)
Ik heb nu weer de originele injectoren erin zitten, over een paar weken ga ik verder met de opbouw van de 5e injector. Hiermee verhuist de luchtmassameter ook.
Hij liep stationair ook veel te rijk, hierdoor is de lambda sonde ook een keer stuk gegaan vermoed ik.
En in het vervolg 98 tanken ipv v-power.
the legend
ja wat is nou beter voor de micra 95 of 98 (tank altijd braaf 95 maar sommige pompen hebben aleen 98)
Citaat van: rob op 22 augustus 2008, 15:22:58
Standaard is het beter voor een Micra om 95 te tanken. Maar ipv met de vele mods op mijn Micra is het verstandig om 98 te tanken ivm pingelen.
oke en zou dus niet uit maken af en toe te wisselen omdat het niet anders kan bij de pomp ;) mooi
Vandaag voor het eerst een stuk gereden, hij lijkt wel een stuk sneller als dat hij eerst was.
Motor loopt mooi en trekt flink door.
Over de race-koppeling van Helix, dat is even wennen, die koppeling slipt totaal niet zoals een normale koppeling dat doet, resultaat is dat het schakelen niet zonder stoten gaat. Maar met een beetje beleid en snel schakelen is het erg goed te doen. Vanwege het hoge koppel van de turbo is hij wel een stuk sneller, hij flink gas slipt de koppeling dus niet meer en grijpt hij echt vast.
Al met al, denk ik toch wel een mooie upgrade 8)
Daarna nog even auto gewassen en schoongemaakt met het 3 stappenplan van Meguirs. Morgen nog even andere velgen monteren en dan mooi stukje opzoeken om foto's te maken :)
dus je bent de 31ste er bij met je turbo monster????
Citaat van: rob op 23 augustus 2008, 19:14:44
Nee, waarschijnlijk niet, we moeten nog even kijken hoelaat we weg gaan op vakantie.
Citaat van: Michiel op 23 augustus 2008, 20:41:16
he jammer :( nou volgende keer dan he ;)
Deze week begonnen met nieuw project: electrische ramen en centrale deurvergrendeling (allebei origineel Nissan).
Best een hoop werk om aan te sluiten aangezien ik de bedrading er niet voor heb...
aztec micra
het is wel handig hoor als je het hebt, maar heb je dan ook al een alarm systeem zo niet kun je die dan ook niet het beste meteen aanleggen nu ben je toch bezig
Citaat van: aztec micra op 27 augustus 2008, 07:33:23
Dat laat ik denk ik door een professional doen met certificaat, dan krijg ik ook nog eens korting op de verzekering :)
Laatste tijd niet stil gezeten en met een hoop projecten bezig.
Ik heb nu electrische ramen en centrale deurvergrendeling van Nissan.
Ook een nieuw interieur, in donkerblauw met wat lichtere tinten.
En net afgerond: accu verplaatst van onder de motorkap naar onder de bijrijdersstoel. Hierdoor kan ik wat intercoolerbuizen verplaatsen zodat ze niet meer af en toe tegen de versnellingsbak aan trillen.
Hierna weer even verder met het interieur, maar eindelijk eens de achterbak wat netter maken en nog achterspeakers plaatsen.
Ook weer opnieuw metertjes aansluiten en de Apexi AVC-R boostcontroller :)
nice een update weer is :D leuk om te horen dat het zo vlot gaat op het moment
al weer een keer gereden?
Net wat metertjes besteld:
Oliedruk, olie temperatuur en water temperatuur.
Uiteraard van 1 van de beste merken: Autometer :)
Nu maar een paar weken wachten totdat het binnen komt.
