blue_Wonder
ik heb 14 inch van oz ( witte rally)  kan je vertellen rijd prima.en zijn ook echt ligt. je kan ze probere je weet waar ik woon he :duim:
kan je de foto maile kan niet uploade naar de site.
micrasri
de zijligging door de bocht heeft niet alleen met de velg of band te maken, hier telt ook je verlaging van de micra mee. Hoe lager hoe beter. Optrekken heeft inderdaad te maken met het gewicht van de velg of band en de omvang. :duim:
Ook eerst even kijken wat ie met de gele koni's doed :)
vandaag een pakketje binnen gekregen :)
Kijken of dit lekker rijdt.
Zitten wel aardig wat schroefjes en bouwtje's bij :o
De bovenste op de foto zijn voor achter, maar de onderste, vreemde vorm hebben ze, ook dat zwarte gedeelte aan de bovenkant....
Heb je daar nog een andere foto van?
Zwarte aan de bovenkant is een plastic bescherm kapje.
Daar onder zit de pin met schroefdraad en een klein stelschroefje.
Moet volgens mij wel het 1  en ander van de orignele schokdempers over zetten :)
Net nog is even alles nader bekeken, ze zijn toch met olie en niet met gas gevuld.
Maar klopt het dat je een heleboel delen van je voorschokdempers moet over zetten?
Iemand hier ervaring mee?
Het enige wat overgezet moet worden van de voorkant is de bovenkant waar hij in het chasis wordt geschroefd.
Een ruitvormig ding, ongeveer 10 a 15 cm lang met ronde hoeken, daar klemt de veer onder.
Oh oke,
Maar volgens mij ook de onderschotel waar je veer in komt te liggen of bedoel je die ?
De onderkant waar de schotel op komt zit er volgens mij ook niet op, zit hij er misschien los bij?
Ik heb even de installatie papieren bekeken, maar volgens mij moet je de onderschotel van de oude schokdemper er af halen en op de nieuwe zetten.
Ed
Martijn als het goed is kun je de demper die er nu onder zit uit elkaar halen.
Boven de schotel zit een hele grote moer die je er eventueel af kunt draaien enn de patroon van de oude demper kunt verwijderen.
Dan is het de olie eruit gooien en de nieuwe patroon plaatsen en de moer er weer op en als het goed is zit er ook een passtuk bij die onder de moer zit.
Alvast succes en doe voorzichtig met de veer want die wil nog wel eens een eigen leven gaan leiden.
Suc6 en ik hoor het wel en geef maar een seintje als het helemaal niets wordt,Zoetermeer is in ieder geval dichtbij.
Groetjes,Ed
OkÃÆ'Ã,© :duim:
Maar ik laat het woensdag bij een garage er inzetten durf het zelf niet aan....
Maar een beetje te gevaarlijk als ik iets verkeerd monteer :)
Of denk je dat het wel makkelijk zelf te doen is met het juiste gereedschap?
Ed
Met het juiste gereedschap is alles te repareren en achter is het een makkie,alleen voor is het iets meer werk.
Maar heel goed zelf te doen. :duim:
Groetjes,Ed
Toch weer iets leukers gevonden dan de standaar gti-r schijven ^-^
