bij rood zit hij zo momo naaf
en bij zwart zo onbekende naaf
valt bij deze 2 dus erg mee
Ziet er goed uit, sportief enzo :)
Citaat van: Michiel op 24 januari 2009, 16:59:18
Rally stuur heh? :P
Ben er wel tevreden mee. :)
Toennet nog even een stukje wezen rijden.
Bleek dat het stuur toch nog zo recht stond als ik dacht. En de richtingaanwijzer ging ook niet uit door het stuur.
De richtingaanwijzer is alleen nog een punt voor aandacht.
Citaat van: rob op 24 januari 2009, 16:19:08
Oke, ligt dus toch aan het stuurhub.
Die van mij is van het stuur zelf. Allebei van het merk Victor.
tja vreemt zitten er van die palletjes aan?
die zijn namelijk ook voor je richting aanwijzers
Citaat van: rob op 24 januari 2009, 17:55:48
Nee, zat er niet bij. Bij het Nissan stuur zit wel een ringetje bij met uitsteeksels, maar die past niet meer.
nee dat klopt das een soort borg ofzo ;)
hoeveel schroeven zitten er in je stuur? op de naaf
oke dan zou je met mijn momo adaptor de oplossing hebben voor het probleem die heeft meer als 7 gaten zelfs
Geuens
Ben al wel achter dat niet elke naaf de richtingaanwijzer kan bedienen bij het sturen. Daar valt mee te leven.
Wat me nog wel irriteert is dat het niet zo soepel stuurt zoals met het originele stuur. Ik heb het stuur iets strakker dan handvast aangedraaid en zou goed moeten zijn.
Het sturen gaat een beetje schokkerig en stroef.
Of zou het te maken hebben met dat smeerspul wat je aan moet brengen? Ik heb zelf namelijk het smeerspul van het originele stuur overgezet naar het nieuwe stuur.
Dat hij zwaarder zou sturen klopt wel, je hebt een kleiner steur, dus minder omtrek.
Opzich zou hij niet stroef moeten sturen tenzij hij ergens aanloopt.
Het aanlopen heeft die gedaan toen ik het stuur de eerste keer erop had zitten. Daarna heb ik het opnieuw vastgezet en beter ingesmeerd met dat vet.
Het leek wel minder te zijn, maar niet genoeg bleek vanochtend.
Helaas kan ik de voorwielen niet vrij van de grond krijgen, dan zou het misschien beter bekeken kunnen worden.
mijne stuurde in begin ook zwaarder wendt vanzelf maar toch klinkt het vreemt
Vandaag heb ik eindelijk mijn einddemper op kunnen halen.  :wave:
Komt uit Japan en is de Trust MX.
Moet alleen nog gemonteerd worden. Het bedrijf waar ik het gekocht heb had de garage vol en ik had te weinig tijd. Het was voor mij ongeveer 2 uur rijden.
Zie hier de einddemper waar ik maanden op gewacht heb. :P
De CD is ter vergelijking voor de grote. ;)
