Micra K10 Super S, Te Koop!
bijna zo niet helmaal maar wel te gek zo ietds.
Ronald
gekruisde en gekleurde ty-raps zijn veel leuker als je ze zo vastmaakt :D
#722
Staat nog gaaf ook, die tie-rips (of ty-wraps, ty-raps whatever) lijkt wel of ie gehecht is :duim:
SamBam
Hey Patrick,
Dat is zuur man!!!
Gelukkig is het wel nog te repareren.
Veel succes.
grt, Sam
Zo hopatee
we knallen er weer even een updat in van me andere bumper en een dak update.
eerst maar eens de verwisseling van super s bumper naar een super abnormaal bumer.
Dit moest er dus onder komen en passend orden gemaakt.
hoppa de grill er uit en bij de bumper te zien zitten er wat tywraps tussen.
zo de bumper er af en nu kan je de schade iets zien.
de deuk in de balk zelf heb ik laten zitten om het niet te verergen en dat deukje in de voorste heb ik terug gebogen en knap gemaakt.
de schade was iets meer dan verwacht.
dus de andere bumper er weer op en met een axtra dingetje verstopt. :duim:
Met een nieuw nissan logo er op.
Zo dat was even een update van me tydelijke bumper.
En omdat ik sneller was dan speedrocker :) voor de dakdragers heb ik ze laatst binnen gekregen en eergister heb ik ze gepast om te kijken hoe het staat en er op laten zitten.
WHOOOHW
Bij het achterraam gemonteer dus heel makkelijk.
En zo heb ik ze gemonteerd aan de voorzijde en als ik de voordeur dicht doe kunnen ze er niet meer vanaf.
from behind, Huh heeft hij nou nog steeds dat JAF kaartje in zijn auto hangen?
nou heb ik laatst 2 pakketjes vanuit japan binnen gekregen met ieder een apart ding er bij.
NR:1.
NR2:
Ik ben dus met de laatste vandaag begonnen en heb de stoeltjes zwart en de buitenzijde wordt metallic zilver en de stickers die ik er bij heb gekregen willen er niet vanaf dus ik moet wat gaan verzinnne.
Grt Patrick
emiel
Heey kerel,
nu heb je zoveel moeite gedaan en nu kan ik de foto`s niet  zien  :'( :'( :'(
syrek
Citaat van: emiel op 11 september 2010, 10:04:19
Heey kerel,
Gek, ik kan zijn foto's wel gewoon zien. En er staan geen gekke woorden in die een adblock zou kunnen oppikken, zijn gewoon tinypic links.
emiel
Heey Patrick,
ik heb de foto`s bekeken.
:duim: je bent er weer druk mee geweest, maar het resultaat is weer super :duim:
Toedels,
Emiel
Weer lekker aan 't knutselen geweest hè, Patrick.
Je bent gewoon expres op dat betonnen heuveltje gereden om weer wat te doen te hebben ;D ;)
nu kan je teminste weer rustig je bumper herstellen.
tja de schade was denk ik wel erger te verwachten dat is altijd zo...
zie ik nou een eend in je bumper zitten?
er zit inderdaad een een badeendje achter de bumper.
Heb de auto vanmiddag nog eens 2cm omlaag geschroefd en dat staat stukken beter en daaardoor hap ik ook meerr drempels dan voorheen
Citaat van: Red Racer op 12 september 2010, 20:38:19
daar door hap ik ook meer drempels dan voorheen
of je daar trots op moet zijn weet ik niet :P
met deze plastic bumper gaat het wel aleen die super s bumper staat in stalling.
