Ronald's K11 >> 20-3: Verzameling modjes gedaan
Gestart door Ronald, 19 maart 2009, 19:06:21
Het wordt net zo goed op audio gebied van de almera in de K11 O0
dat foam helpt wel zie ik en zag ik op NCN in de kofferklep, zou het ook helpen in de subwoofer toevallig?
zocht als eens het type van de carcam maar kon hem nergens vinden want ik wpu hem als eens ergens bestellen, en die 350Z is echt heerlijk om te zien en goed gespaard geld O0  heb je er nog toekomst plannen mee?
Ronald
Citaat van: Red Racer op 22 december 2011, 20:49:58
Geen plannen mee, origineel houden en netjes houden :)
Nou zal wel meevallen denk ik ;) De almera was veel beter gedempt en de composet kwam daarin veel beter tot z'n recht door gedempte deuren etc.
Update:
Eerste keer dat ik onderhoud niet uit besteed maar zelf doe.
Wel met iemands hulp die met een krik in de buggy heeft gezeten.
Luchtfilter is vervangen, oude was pekzwart. Kansloos, dus weggemikt.
Olie ververst. Kwam mooie zwarte olie uit.
Oliefilter wilde niet erg los.
Na het filter wat verminkt te hebben, eens rondgebeld voor zo'n tang-ding met een ketting eraan. Geen idee hoe zo'n ding heet, maar het werkte perfect.
Mooi gat erin gekomen met dank aan de schroevendraaier ::)
Bougies ook gewisseld. De oude kwamen er bruin uit, volgens mij een goed teken.
Nieuwe olie erin en rijden maar weer :) missie voltooid :) en weer een ervaring rijker O0
grtz
Ronald
Nog wat kleine klusdingetjes gedaan aan de micra. Veelal spul wat uit mijn oude N16 gekomen is. Is te lang blijven liggen :P
Life hammertje
JVC radio dvd speler
Bekabeling voor het beeldscherm ligt er ook al wel, maar alleen nog geen geschikte manier gevonden om dat scherm ergens fatsoenlijk te monteren. Daar moet ik nog eens over na denken hoe en waar ik dat ga doen.
Bass remote van mijn Audio system versterker ook eindelijk eens een keertje aangelegd
En ook eindelijk m'n Japanse subway ring weer uit de doos gehaald
Deze wilde ik eerst aan het sleepoog hangen, maar dan sleept 'ie permanent over de grond heen en dat wilde ik niet. Nu opgehangen aan een ophangbeugel van de uitlaat. Die wordt hopelijk niet zo schokkend heet en vond ik er beter uit zien dan de ring in het midden
Van mijn N16 heb ik de zwarte zijknippers overgehouden, passen 1 op 1 op de K11
Mijn huidige 52mm toerenteller is eigenlijk vanaf week 1 dat ik hem had al de weg kwijt. Lampje viel uit, toeren vielen weg. Moest ik steeds op het aantal-cilinders-instel-knopje duwen om het signaal goed te krijgen. Knapjes waardeloos dus.
Van Zeurdoos heb ik een andere gekregen, had ie nog over :) Is wel autostyle metertje, maar deze doet het tenminste wel goed
Het lampje van de olietemperatuur meter had ik ook al eens gemold, dus vandaag vervangen door die van mijn andere olietemp.meter die ik had liggen. Dus die ook weer gefixt :)
Van Roy zn pookknopje overgenomen uit zijn oude K11.
De huidige pookknop kreeg ik niet meer recht en volgens mij was de schroefdraad binnenin gaar. Die van Roy zit weer lekker stevig vast en is niet meer van dat koude staal :P
Ook had de K11 nog last van rammelende hitteschilden bij een bepaald toerental, lekker irritant :P
Dus onder de auto gedoken, een hitteschild klemmetje een kwartslag gedraaid zodat ie beter klemde en op een paar plaatsen de schilden wat verbogen. Resultaat: Geen rammelende hitteschilden meer :)
Ook heb ik de MAF en gasklephuis nog even gereinigd, de micra lijkt bij een koude start toch wat beter en vloeiender te lopen :)
De k11 staat nog steeds op winterwielen. Deze nog even lekker oprijden en dan komt de zomerset er weer onder. Gaan we daarna kijken voor 4 nieuwe winterbanden voor op deze B13/N14 gti velgen.
grtz Ronald
Zeurdoos
Lekker bezig en mooie dat de toerenteller het goed doet ;)
